Боксерская груша
Acuma
Здравствуйте. Есть задумка сделать боксерскую грушу, с точками, в которые нужно будет наносить удары. Хотелось бы узнать какой датчик можно для этого использовать, если при этом залить его в селикон... Думал над тензодатчиками - но на вес в 100 кг - они сильно дорогие.
BOOM
BOOM аватар
Acuma пишет:
А должны быть от 400 (лучше даже 500) кг.
ua6em
ua6em аватар
BOOM пишет:
Acuma пишет:
некоторые точки на теле выдерживают всего 15кг )))
Acuma
Спасибо. Но задачи в 100 кг будет достаточно.
Acuma
Хотелось бы определиться с выбором датчика.
rkit
Если для тебя датчик сильно дорогой, то забей сразу. Потому что сделать реальный прибор, который измеряет что-то хоть отдаленно похожее на правду, стоит в сотни раз дороже.
ua6em
ua6em аватар
а если пьезо датчик (что для барабанов) как-то задемпфировать?
BOOM
BOOM аватар
... или от электрогитары! Ещё немного и неплохой оркестр получится в мягкой «груше» ))))
rkit
ua6em пишет:
Вот уж демпфировать точно не надо. И с пьезодатчиком колдовать смысла нет, это делается акселерометром. Делим пиковое ускорение на вес груши, получаем силу удара.
Acuma
Здравствуйте. Пьезо на температуру падкие и настройка будет занимать много сил. По поводу Акселерометра - мне нужно ловить не силу удара а само наличие в конкретной точке - думаю что аксел будет давать показания на весь снаряд.
Mestniy96
Купи тензорезистор омм на 400, на него пластину, залей силиконом - будет тебя счастье. Только вот настраивать чувствительность придется.
Acuma
Спасибо. Буду искать...
rkit
Факт попадания по точке определяется элементарной кнопкой.
Acuma
Возможно я неправильно подбирал кнопки, но они разлетаются в щепки =)
