bootloader leonardo mega32u4
Чт, 11/07/2013 - 15:07
Помогите найти бутлоадер для leonardo mega32u4 или скачайте с живого leonardo прошивку, очень хочу воскресить поджареного лео.
З.Ы. контроллер прибудет на днях.
Он у Вас есть, если установлен ArduinoIDE.
Найдите файл: hardware/arduino/boards.txt
в нем найдите строку с "Arduino Leonardo"
в найденном блоке увидите строки:
далее ищете: bootloaders/caterina/Caterina-Leonardo.hex
Это он и есть. Profit.
вопрос по прежнему открыт: как выставлять фьюзы ?
нарыл вот этот конфиг
leonardo.bootloader.low_fuses=0xff
leonardo.bootloader.high_fuses=0xd8
leonardo.bootloader.extended_fuses=0xcb
но как выставить их в minipro например.
а кажись разобрался, буду пробывать =)
Все, леонардо как новый, проц теперь в QFP корпусе, а до этого был в QFN, бутлоадер загрузил программатором через ICSP порт распаянный на ардуино, выставил фьюзы, как в файле boards.txt
Вобщем у кого ардуино склеел ласты, не стоит бежать покупать новый, можно легко восстановить старый.
Mini Pro TL866CS нет ATmega32u4 - как вы шили?
если не помогло делал так - помог единственный способ http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-leonardo-ne-zapuskaetsya-i-ne-opredelyaetsya-sistemoi#comment-461844
