Борьба с просадкой напряжения при старте DC двигателя.
Здравствуйте. Есть 2 Ноунейм двигателя из китайской машинки.На двигателях напаяны керамические конденсаторы между контактами (с ними они и стояли в игрушке). Сейчас двигателями управляет ардуина. Если плавно наращивать мощность (ШИМ) или включить сначала один, затем другой двигатель, то всё хорошо. Если же оба движка сразу включить на полную мощность - напряжение на долю секунды просаживается до неприличных значений и ардуина перезагружается. Как сгладить просадку? Насколько я понимаю, последовательно двигателям нужно воткнуть электролит ёмкостью побольше. Но как к этому отнесётся ШИМ?
Дело в том, что это аккумулятор из соседней темы (http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/pitanie-arduino-ot-6-volt).
Оказалось, что аккумулятор таки даёт честные 7 вольт (6 выдаёт уже непосредственно перед тем, как умереть). Посему, всё таки поставил LM7805 (без конденсаторов). При одновременном старте двух двигателей, напряжение проседает до ~5 вольт и LM7805 это печалит. Сейчас добавлю конденсаторы и к LM7805, но поможет ли это?
Вам нужно защищать питание ардуины, а не двигатели. Соответственно, надо ставить конденсатор параллельно питанию ардуины, и подпереть его диодом, чтобы конденсатор не разряжался обратно при общей просадке питания...
Согласен с Андреем, мало того, если вы воткнете их паралельно движкам то просадка увеличится.
Уточню на всякий случай: "параллельно" - это между +5 и землёй?
ага
Конденсатор на 3300мФ решил проблему.
