Buck-Boost или ШИМ?
mir12
Доброго здравия!
Я понимаю что в  Buck-Boost также есть ШИМ. Вопрос в другом.
Зачем для понижения использовать индуктивность L(рис 1). Если можно понизить напряжение с помощью обычного ШИМа транзистора? Без индуктивности.(рис 2)
rkit
На рисунке 2 есть индуктивность.
ЮриБас
Если использовать без индуктивности, то на выходе будут импульсы с напряжением равным входному напряжению, - т.е. не сможете питать нагрузку, если у этой нагрузке максимальное напряжение меньше входного..  кроме того, пиковый ток на нагрузке  может быть непредсказуемо большим с соотв. последствиями.   С индуктивностью мы сможем питать низковольтную нагрузку и регулировать максимальный ток в широких пределах.
