Будет ли ЭТО работать? Прогнозы и комментарии
Доброго времени суток!
Абсолютно случайным образом при закрытии киоска по торговле принадлежностями для сотовых телефонов мне достались пару десятков Li аккумов от старых моделей телефонов, емкостью от 600 до 1300 mAh.
Так же на руках было несколько старых типа Power Bank на одну 18650.
Вот соеденил все вместе. Фото прилагается.
Я почти уверен, что все будет работать, уже работает. Вот только странно как-то.
Поставил на зарадку линейку из 14 акк по 950 через тестер для аккумов. По идее общая емкость не должна превысить 13300 mAh, на тестере больше 20 тысяч при том что заряжалось больше 15 часов - отключил. Заряжал током 1А. На батареях до преобразователя показало 4,03В. На каждом аккуме сохранились родные платы защиты, по идее при достижении 4.3 в они должны прекратить брать заряд, но почему так долго и почему так много?
Что я не понимаю?
Так же собрал аккум на 12в, тоже будет засада?
А, еще вопрос, сборка 12В выдает при нагрузке больше 5 А (аккумы в сборке от 1000 до 1100 mAh), это нормально или скоро все сдохнет, если так использовать?
Я что то не понял по фото - Вы их параллельно включили что ли ?
В верхних - да, в сборке на 12 В - по блокам, 3 блока по 4 батареи параллельно.
гдето читал, что Li акум. можно соединять в блоки только если их парамметры совпадают... так, что у автора есть вероятность большого бума банки...
Оно то так, но я надеюсь на то, что тут у каждой батареи своя защита.
Зарядилась полностью линейка из 14 элементов. Показало 29тысячь mAh . Как так?
Автор оставил родные платы защиты, так что бума не будет. Кроме того ваше утверждение больше справедливо для последовательного соединения, а тут параллельное.
Как показало ? На пальцах ? Или это потребленная энергия при зарядке ?
Бомба знатная. Вы хоть представляете ЧТО произойдет , если замкнет хоть один из этих аккумуляторов ?
Может из-за кучи плат защиты КПД пострадал. В принципе емкость не по заряду, а по разряду мерять надо.
Есть подозрение, что из-за наличия защиты ровно НИЧЕГО.
Спасибо за поддержку.
Именно на наличие защиты вся надежда. Пока паял сборку пару раз замыкал. Искрит и пашет дальше. На разряд поставлю сегодня на ночь.
Вот и результат.
Зарядка еще не отключилась, но напряжение и ток падают, выдыхается
Удалось получить более 14 тысяч mAh, что в общем-то не плохо, как по мне :)
Хотя странно, почти пять часов, максимально 1A, откуда 14?
Бу-га-га. Там Ватт/часы написано! При 5 вольтах это меньше 3 А/ч
так и есть - прям на тестере первая цифра - 2.97.
Как у ОДНОГО АКБ приличного современного смартфона... И к чему весь огород? -
При зарядке АКБ потребляется мощность вообще-то от 1.5 до 2 раз большая чем может отдать эта АКБ. Извините, но КПД далеко не 146%, как хочется.. Так что ваши 29 для АКБ в 14 - вполне нормально для процесса зарядки. Смотрите сколько отдаст на разряде.
По соединению телефонных АКБ. Тоже так делал на первых порах за неимением нормальных 18650. Ничего там не случится ровно до тех пор пока на каждой банке работает своя защита по току. Проблема в том, что заряд-разряд происходит несинхронно, или надо таки тщательно подбирать банки. Из-за этого, возникают "перетоки" и недозаряды отдельных банок. Защиты - имеют как свой "порог" (из-за чего не совсем одинаково всё пашет) так и свой "ресурс" при наличии таких некотролируемых перетоков..
.. какое-то время работать будет. Какое? Да фиг его знает.. Удачи. :)
Вопрос опытным : защита на одном элементе сдохла = батарея отвалилась, или КЗ? или перезаряд?
Оправдано ли продолжать использовать батареи с собственной защитой или лучше поснимать и без защиты в цепь поставить?
собирать в батареи литий без защит .. я бы поостерегся всеж-таки. Не. ну если у вас есть полноценное оборудование и Вы можете гарантировать требуемую идентичность отдельных банок, то "в путь".
Нет. Первая цифра это ватты (потребление). (0.6А * 5В = 3Вт).
Емкомть батарей смартфонов указывается для родного напряжения батареи (номинально 3.7В) (без преобразования к 5 вольтам), так что 3 А/ч это будет для батарей ~5, если КПД преобразователя нормальный.
Для парраллельного соединения идентичность банок не столь критична, как для последовательного. Если всю сборку заряжать током меньше максимально допустимого для одной банки бадабума быть не должно.
Конечно, не будет, но будет ОЧЕНЬ долгая зарядка и неизвестно, закончится ли она хоть когда нибудь.
Именно поэтому применяют последовательное соединениие.
Надеюсь это была неудачная шутка? Или все-таки невежество?
Заряжалось реально ДОЛГО, но зарядка прекратилась сама. Штатно.
Заряжал зарядным устройством, которое может отдать максимально 1А. В начале зарядки тестер показывал около 0,8А, к концу - около 0,4А. Правильно ли то, что при зарядке батареи с собственной защитой она не возьмет ток бОльший чем ей надо?
Я правильно понимаю, что в процессе зарядки каждая батарея берет сколько ей надо и, как только достигнет нужного напряжения, ее защита отрубает от зарядки.
При потреблении, если одна из батарей разряжается быстрее, то за счет остальных в процессе подзаряжается? И если в сборке появится дохлая, то так чтоб сразу я этого не пойму?
