Будет ли работать антенна 433 герца рядом с телом
Чт, 07/11/2019 - 21:45
Планируется что антенна будет находится в маске для сна, по краям, будет ли так работать? 2-ой вопрос Если не будет работать, то как это исправить? ну и если кто-то интересовался: Не вредно ли излучение в 433 герц.
О_о
О_о
антенна 433 герца будет находится в маске для сна
Какого ж она размера? Если 1/4 длины волны, то 173 км. получается.
Ой, прошу прощения, 433 Mhz
будет, но лучше не надо, диапазоны от 300 до 3000мгц для человека крайне вредны, даже 5-10 милливат
Откуда дровишки? ОБС?
Будет, а сколько там мощности у передатчика? - от этого зависит вредность (хотя, разумеется, любое излучение не самое полезное).
Лично я руководствуюсь современными рекомендациями от FCC, они предлагают держать всё, излучающее вч и свч от тела на расстоянии не менее 30 см. А мобайл, ну мобайл, он спит в основном, в кармане джинсов. :)
PS мелкие ВЧ ожоги (ну когда там в антенну пятиваттную пальцем ткнул случайно) очень мерзкие штуки, сильно гноятся и долго заживают.
Как откуда, про катушку Мишина не читал чтоле;)
А когда голым пузом натыкаешься на "наклонный луч" десяти киловаттной станции, еще и паленой свиньей воняет. Жалко в те времена нано пластыря не было. Ведь он излучает магнитные и электростатические поля (из рекламы). Штука наверное очень полезная и если им антенны на тело наклеить, то катушка Мишина отдыхает.
нет, 10 лет работы с излучениями, настольная книга наша была, естественно ежегодное обследование в том числе анализ крови с подсчётом числа эритроцитов, а потом с внедрением сотовой эти санитарные нормы я так понял похерили, бабло побеждает однако...
Да, про катушку Мишина, он у себя выложил ролик о передозировке облучения, как минимум два едва не ставшими клинических случая, при том, что частоты до 1.6мГц считается, что для человека не столь вредны...
аппаратура УВЧ кстати порядка 40 мегагерц использует, была еще ДКВ, и мощности от 20 до 60 ватт, но опять же дозировка и сеансовость применения, но тут судить могу лишь исходя из надписей и схемотехники оной, обслуживанием медоборудования не занимался...
О сотовой, сначала был стандарт NMT-450, а там до 7 ватт
Это сильно. У нас от 5КВ передатчика лампа дневного света во дворе мигала. В руках, без проводов, в такт передачи - соседям фокус показывали.) Должно быть тоже не очень полезно. Сутками находились рядом.(
Радиоизлучатель рядом с отслеживанием биотоков зашумит вам совершенно всё. Такие вещи делаются только по проводам, и даже в комнате ничего такого использовать нельзя.
в полметре от головы уже можно, только лучше блютуз
Не надо высказываться, если не понял, о чем речь.
Поручик, а правда, что от яиц серебро темнеет?
Век живи, век учись, подумал Ржевский, перекладывая портсигар в нагрудный карман.
Рядом с телом работать будет. Пульсометр 2,4 ггц непосредственно на теле, работает аж бегом.
как то ехали в одном купе с инженером-оптиком, их в РФ трое ежели что, Жореса прекрасно знает и всю его группу, рассказывал как будет сделан голубой лазер, тогда его еще не было, тоже спал в маске, мы её шорами назвали, она для чего-то другого? не увидел у ТС
Он уже 10 тем на форуме завел со своими вопросами
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/otslezhivanie-dvizheniya-glaz...
знал доктора на ЭЭГ, делала вид, что что-то понимает )))
Напомнило рекламу соков "Моя семья" "Дочка, а ты не лопнешь?" только ответ будет "А ты померяй и передай". Зачем во время измерений держать включенным передатчик? Да и насчет зашумит, сомнительно. Где биотоки и где радиочастоты? Отфильтровать не проблема. На провода можно больше всякой дряни поймать, да и неудобно.
Пойди расскажи это производителям соответствующего оборудования.
Этот ответ не для умников всяких форумных, а для человека, который собрался делать прибор, ничего в этом не понимая.
Подведем итоги обсуждения. Антена рядом с телом работать будет. Тело рядом с антеной - не всегда.
И тем не менее есть масса медицинских приборов, начиная от фитнес браслетов и кардиографов и кончая различных имплантов, которые общаются по блютуз.
как нет, есть, но мягкий? )))
