Будет ли работать данная схема при подаче Low сигнала на D1 и D0?
Вс, 17/02/2019 - 21:58
Будет ли работать данная схема при подаче Low сигнала на D1 и D0? Сильно не пинать, первый раз схему составлял)
Не делайте так.
При подаче LOW кажется все а порядке.
А вот при HIGH.....
У вас Vin 5 Вольт и вы сразу подаёте
5 - 3.3 = 1.7 Вольта на базу.
Скорее всего транзисторы при этих номиналах резисторов не откроются.
Но это не правильно.
Взял эту схему отсюда
Это реле должно открываться при подаче LOW сигнала, при HIGH закрываться, так?
5 - 3.3 = 1.7 Вольта на базу. Это не правильно.
А как правильно, не подскажете?
Обычная схема с открытым коллектором.
Плюс её в том что питание реле может быть сколько угодно высоким.
Включается HIGH.
Выключается LOW.
Еще плюс в том что если на реле подано питание,
а на процессор не подано - реле останется выключенным.
А у вас оно включится.
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-tok...
Cпасибо, понял что зря сидел два часа)
Но появился другой вопрос. Нашел схему, похожую на то что в вашей статье, будет ли она работать от 3.3 вольт из nodemcu? Я так понимаю нужно подобрать правильно резистор R1? Если я все правильно посчитал, то на 6.7кОМ должен подойти, так?
Чего его подбирать, расчитали и всех делов, а вот R2 - либо номинал сильно больше чем R1 брать, либо перекинуть на другой вывод R1, иначе делитель в базе нехороший как для 3,3В питания.
если r1 будет 6.7 kOM, норм?
Ну открыл я даташит на BC447. Ток коллектора до 200мА, че там у реле за сопротивление - не смотрел, но допустим достаточное;)) Из даташита следует что худший Кус по току 50, значить в базу надо дать 200/50= 4мА. Не факт что порт обеспечит ток, у атмеги328 до 20мА, там хороше, а здесь не помню, сами проверте. Ну прийием 4мА, значить сопротивление = (уровень 1 на выходе - падение напряжения на базе транзистора) / ток в базу = (3,3 - 0,9)/4мА=600 Ом. Это конечно грубовато, R2 учесть надо, ну будем считать что его 10КОм >> 600 Ом и принебрегаем.
ESP8266 - до 12mA source per pin.
Значить годно, а релюху глянул 90мА 55Ом, значить тока 200мА с запасом взяли, можна раза в полтора менше, знач резистор в полтора раза больше. Получился классический 1КОм, на том и баста!
Спасибо большое!разжевали)
В старые времена считалось что при насыщении
надо применять коэффициент 10.
Это чтобы он меньше грелся.
Правда это для мощных транзисторов на 2-10 Ампер.
Выяснилось что данный транзистор нигде не найти, ищу чем бы заменить. Не подскажете, откуда Вы взяли “падение напряжения на базе транзистора”? из даташита или это какое то усредненное значение?
Падение напряжения на переходе база-эмиттер взято из квантовой физики, 0.7 В - ширина запрещенной зоны у кремния. Почитай на досуге, очень способствует.... Если в сон клонить будет, тада почитай Начальный Курс Радиотехники.
Транзистор можно заменить на грошовый 2N2222 ну или на классику - КТ315Г
Благодарствую
