Будет ли работать конструкция по этой схеме
Пт, 06/04/2018 - 14:26
Хочу запитать ардуино с блока питания через USB, а датчик темп/влаж, часы, дисплей и реле с отдельного блока питания.
Будет ли такая схема работать?
В будущем планирую добавить клавиатуру и подключить ее питание к Ардуино нано.
надо было взять черную бумагу - было бы более стильно :)
А если серьезно - вы думаете кто-то захочет напрягать глаза и разбираться в этих каракулях? Есть полно бесплатных программ для рисования схем. В конце концов - нарисовали бы это просто в Пэйнте - это лучше было бы.
Можно ли запитать 4 прибора с помощью 1 блока питания на 5 вольт?
Датчик темп, часы, дисплей и реле
посчитать, что сколько жрет, сложить и выбрать соответствующий блок питания не вариант? Надо сразу на форуме спрашивать? Дак у нас Клапа все хрустальные шары поразбил :(
да, потому что я не знаю как это сделать
сколько раз на обращался на форум постоянно один негатив) откуда вы такие злые?
Зачем вообще нужен ваш форум?)
Потому что свой скилл радиоконструирования надо прокачивать не отираясь на форуме со злобными гоблинами, а читая, для начала, умные книшки.
По существу: разрывать надо не нейтраль, а фазу. Обозначается "L". Не то, чтобы критично, но настоящие, замшелые электрики в это свято верят.
Любой зарядник от сотового на 1А без труда выдержит всю твою трахомундию.
Не понимаю смысла раздельного питания Дуни и периферии.
Надо питать отдельно только реле. И желательно даже земли не соединять управления и питания. Это можно сделать, если снять на плате реле перемычку и запитать реле на один из контактов этой перемычки и землю. Сигнал подавать на входы, а второй контакт перемычки подключить к +5 ардуины. Остальное можно питать от +5 ардуины.
Здесь схема и джамрер с подписанными ногами что куда включать.
Получится копия картины Малевича, только пропорции нарушены. А здесь скорее ранний Пикассо.
Так попробуйте и нам расскажете. А то "будет" - "не будет", прям как у Гоголя - https://www.youtube.com/watch?v=q5MbBnKvZwE
ну вот, накинулись (я обо всех, это просто пример).
нет чтобы сказать - сперва слепите контроллер, экран и часы, а потом возвращайтесь. а вместо этого по рукам бьете ... да на форуме через одного новички вообще вопросы не умеют задавать, потому как не понимают вообще ничего.
Ну да, крепкий не согнется, а со слабоками только время терять... ИМХО
А там еще есть реле, датчик влажности и розетка.
Для полноты экспиримента, предлагаю еще засунуть датчик влажности в памперс, а два пальца в розетку. После этого заливаем скетч и смотрим "работает" или не "работает". Сегодня-же пятница, и можно себе немного позволить расслабиться.
А чё, неонки и думателя нету? Неее .... это не наш проект.
ну не серьезно как-то, человек с проблемой пришел - а у нас ПятниЦо :) если по делу, проще сказать : теоретически будет, начните с (....) потом докручивайте остальное. Или - лепите скелет из (...) потом мясо ростите :)))))) ИМХО
если честно, схемка не самая глупая и способна к осуществлению, только править ее придется много раз.
Если студент написал программу, а компилятор не выдал ошибку. Позовите преподавателя исправить ошибки компилятора :)))))))))
