Бустер для соленоида
Сб, 20/04/2013 - 16:09
Столкнулся с небольшой проблемой при подключении соленоидов. Для открытия требуется на порядок выше напряжение чем для удержания в открытом состоянии.Состряпал схемку:
при нажатии на кнопку S1 открывается VT2 и VT3. Через,к примеру 100 ms, VT3 закроется и соленоид будет удерживаться более низким напряжением. Програмно сделать это не сложно . а вот схемка эта будет работать или нет?
Если есть знающие - отзовитесь!
выводы и номиналы резисторов R4 ,R5 ,будут другие(забыл поменять на соответствующие)
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=147652
Спасибо за ссылку. Прочитал. Насколько я понял та схема для работы с одним соленоидом. Да и там есть много "но".Для работы с двумя и более соленоидами потребуется клонирование почти всей схемы. После выходных попробую собрать свою схемку и протестировать. О результатах отпишусь(если это кому -то интересно).
Как бы "да" - смотрел как-то электромеханический рояль, на каждую клавишу к соленоиду по конденсатору размером с пивную банку прицеплено, душераздирающее зрелище.
