Button matrix - кнопочный матрикс - принцип действия
Dmitrij
Добрый день!
Я прошу не закидывать тапками, ибо я нов в мире дуни!
У меня вопрос такой:
Каков принцип действия кнопочного матрикса из 16 кнопок, если отводов от него всего восемь (8)?
То есть: Как дуня распознаёт, на какую кнопку нажали? У каждой кнопки какой-то электронный идентификатор? Если да, какой?
Вот ссылка на кнопочный матрикс, о котором я спрашиваю:
http://www.conrad.de/de/raspberry-pi-erweiterungs-platine-gruen-sbc-buttonmatrix-raspberry-pi-raspberry-pi-2-b-raspberry-pi-3-b-raspberry-1503751.html
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
Dmitrij
Клапауций 112 пишет:
#393
Клапауций, я посмотрел по ссылке в #393, но ответа на свой вопрос я там не нашёл.
Дело в том, что написать код для использования матрикса я смог бы и вопрос не в этом.
Вопрос в том, что восемью проводами - как в аналоговой электрике - можно подключить только семь кнопок: 1 контакт подводящий и 7 отводящих контактов.
Вот поэтому я и задаю вопрос:
как в этом кнопочном матриксе идентифицируются 16 кнопок, при том, контактов всего 8 (восемь) ?
Condensator
Dmitrij пишет:
Замыканием контакта на пересечении матрицы:   x[0]...x[3] и y[0]...y[3]
strarbit
Dmitrij
strarbit, спасибо, я туда раньше смотрел и не смог разобратья :)
Condensator пишет:
Dmitrij пишет:
Condensator, спасибо за ответ :)
Несколько мгновений назад я разобрался по картинке, которую под словами "Подключаем клавиатуру в любые порты ввода/вывода." можно засмотреть вот по этой ссылке:http://robots4life.ru/arduino-keypad .
Клапауций 112
Dmitrij пишет:
сюда #370 посмотреть - аллах запретил?
Dmitrij, не матрикс, а матрица. Вспомните из школьного курса, что называется матрицкй - легче будет понять.
Ну или с другой стороны не 1 контакт подводящий и 7 отводящих, а 4 подводящих и 4 отводящих.
Dmitrij
andriano пишет:
Спасибо ж Вам за поправку!
Когда задавал вопрос мне было как-то всё равно, матрикс или матрица :) Главное было понять, что за чудо такое.
Ну а на самом деле срисовал я это слово с "нерусского" ресурса (посмотрите по ссылке) - оттуда матрикс.
А школьная матрица к заданному вопросу отношения не имеет.
Lackman
Dmitrij пишет:
Ну а на самом деле срисовал я это слово с "нерусского" ресурса (посмотрите по ссылке) - оттуда матрикс. А школьная матрица к заданному вопросу отношения не имеет.
Ага, не имеет. Это она и есть
Матричный выигрыш , те отношение Z=количества кнопок ( те пересечений столбцов  и строк матрицы) к сумме количества  строк (Х)  + столбцов (Y) проявляется только если (X+Y>5)  & (X>=2) & (Y>=2)
Те для 4 кнопок нужно с мультиплексированием матрицей или без нее 2х2=2+2=4  линии  и выигрыш=4/4=1  то есть его нет.
для матрицы 7х1 7 кнопок на 7+1 линий, выигрыш 7/8  тк он меньше 1, то это проигрыш
1. Непонимание зачастую начинается именно с перевранного перевода.
2. Не бывает матриц "школьных" и каких-либо других.
3. Если бы не имело отношения, я бы не писал. Не помните школьный курс - загляните в Википедию.
Dmitrij
Удачи Вам!
