Быстрый 16-bit АЦП с усилителем
Коллеги
Может кто сталкивался. Нужен 16-bit АЦП с усилителем (усиление около 8 - 16), с временем преобразования не более 10 мc (лучше меньше). Время преобразования критично.
Рассматривал:
1) AD7705 (неудобен в части монтажа, много доп элементов и проводов + необходим редкий кварц)
2) MCP3421 (медленный, время преобразования около 60 мс, но точный)
3) ADS1115 (при времени преобразования 10 мс, и усилении в 8 раз скачут 3 - 4 разряда, т.е. реально он как 12 bit работает)
Данные идут с MPX2010, с использование всего диапазона датчика (иногда даже немного за пределами). Подключение напрямую к диф входам. Доп.усилитель использовать не хотелось бы (так как скорее всего будет сильно "шуметь" при усилении около 50 - 100).
Чувствую, что надо с дельта сигм АЦП переходить на что то другое, но у других ценник конский...
Главный вопрос: зачем всё это?
Погоди, но у типовой, родной, можно сказать, для ардуинки hx711 - 24 бита и 80 самплов в секунду, это 12.5 мс на измерение.
Может оно нормально будет, ты ж про задачу ничего не сказал?
Подозреваю, что вы что-то делали не так. Я применял его одноканального брата ADS1110, и результат был такой же идеальный, как и у MCP3421.
В любом случае уходить с дельта-сигм нет особой надобности, достаточно взять ацп-шку с шиной SPI, и скорости будут уже на порядок большие при том же высоком качестве. ADC1146 например: сигма-дельта, 2килосемпла/сек, 1..128 усиление.
dimax - для меня критично время преобразования. У ADS1110, указано, что 16-bit возможно на скорости 15SPS (6 страница).
ADC1146 - вариант интересный, тока где купить непонятно (у меня из вариантов или "Чип и Дип" или "Компел"). Кстати, может на сможете подсказать его i2с аналог ?
Задача, максимально быстро и точно получать данные с MPX2010.
16 - Bit и наличие усилителя продиктовано точностью (необходимая точность 0.1 - 0.3 мм рт ст)
Сейчас у меня это реализуется при коэфиценте усиления = 8 и 16 - Bit данных.
Но время преобразования, 10 - 15 мс. В идеале хочется не более 1.
roman2712@ma, в названии очепятался - ADS1146, а зачем вам его i2c аналог? Можете самостоятельно поискать другие варианты на analog.com ti.com, и там и там есть параметрический поиск, и если вбить все нужные данные (delta-sigma, от 16 бит, скорость от 0.1 kS/s, PGA) то вариантов будет не так уж и много.
