Бывает ли двигатель как серва-подключаемый без драйвера моторов?
mu_ssina
Я тут что подумал, а бывает вообще некий микродвигатель, с принципом как у сервы- чтобы напрямую его подключить к esp32 и он не требовал наличия драйвера двигателя?
mu_ssina
P.S. Для чего это вообще надо: для упрощения всей системы. Особенно при неком массовом производстве.
Вообще говоря, двигателю для работы не нужен драйвер. Его можно подключать напрямую к источнику питания. Безо всякой esp32.
Чем двигатель, о котором Вы мечтаете, лучше обычного:
- тем, что к нему идут три провода вместо двух?
- тем, что содержит внутри себя дополнительные компоненты, которые большинству пользователей не нужны?
- тем, что эти компоненты удорожают двигатель?
- тем, что эти компоненты увеличивают габариты двигателя?
- тем, что эти компоненты снижают надежность двигателя?
PS. Массовое производство обычно предпочитает удешевление упрощению. А нестандартные деталои неизбежно будут вести к удорожанию.
mu_ssina
Со всем сказанным согласен. Но есть одно НО: при всем при этом- система становится проще в сборке, для конечного потребителя: вместо esp32-драйвера-двигателя, -  ему надо соединить только esp32 и двигатель.
Да, менее эффективно. Но и да: более просто для конечного человека.
Интересно, как МК будет рулить высокотоковым двигателем без драйвера - неужели добрым словом?
mu_ssina
У меня вопрос то про это и был: есть ли двигатели мелкие-где в одном корпусе объединен и двигатель и драйвер, чтобы его можно было напрямую пристегнуть -как сервопривод. Цель: простота сборки всей системы- конечным пользователем.
И по какому протоколу этот волшебный двигатель управляться должен? Что такое "мелкий"? И пр. и др.
Ваш вопрос не инженерный, а общефилософские.Это все равно что спросить "есть ли в мире фрукт синего цвета?“
mu_ssina
sadman41 пишет:
И по какому протоколу этот волшебный двигатель управляться должен? Что такое "мелкий"? И пр. и др. Ваш вопрос не инженерный, а общефилософские.Это все равно что спросить "есть ли в мире фрукт синего цвета?“
Если бы я знал ответы на эти вопросы- я бы не спрашивал ;-)
Я же потому и не конкретизирую-потому что хз. Единственное что могу сказать- "микро". Скажем вольт на 3-9, оборотов на 10 000 - 20 000, маленький. Скажем где то 15х15х30 мм.
trembo
trembo аватар
Возьмите реле в качестве драйвера двигателя.
mu_ssina пишет:
mu_ssina пишет:
Так массовое производство или сборка конечным пользователем?
Что-то Вы путаетесь в показаниях.
Morroc
Не знаю есть ли подходящий автору, но как то раз заказывал двигатель приблизительно как в шуруповертах, но бесщеточный так китайцы уточнили нужно ли управление и энкодер, вроде это даже не стоило дополнительно ничего, хотя сам движок вышел недешево (30 usd). Ну т.е. такой вот двигатель в качестве готового девайса, где все упаковано внутрь, вполне бывает. Вроде так в тумбочке и валяется, не пригодился. Управление напряжением 0-4 В.
ua6em
ua6em аватар
в серве драйвер имеется, кстати есть многооборотные сервы
