CAN шина и реле-шилд
uragan
Иномарка и прицеп. Сопряжение светотехники стоит каких-то немалых денег. Что-то мне подсказывает, что если применить реле-шилд с 4 реле и использовать сигнал со стандартных пприборов, то можно потратить значительно меньше. Я на правильном пути?
NeiroN
NeiroN аватар
Просто запаралелить оптопары реле-шилда к стандартным лампочкам через резисторы 2...5кОм. CAN тут не нужен. Хотя если есть куча времени и нервов - то можно попробовать через CAN.
uragan
Ну так об этом и вопрос. Наверное только делитель сделать. На шилд 5 вольт, на лампочках 12.
msng
по мне так вообще взять просто реле, зачем шилд? зачем опторазвязка?
uragan
Возможно просто реле и хватит. А если нет и CAN шина определит неисправность. Разница в цене уже несущественна.
NeiroN
NeiroN аватар
В современных тачках есть проверка дохлости лампочек и КЗ - все проблемы от этого.
brokly
brokly аватар
Расскажу секрет :) Замените все лампы прицепа на светодиодные и подключите лампы прицепа параллельно лампам авто :) И будет вам нирвана :)
uragan
Дошло до практического применения. Оказалось, что реле - шилд управляется нулем. А сигнал с +12 вольт. Если в цепь управления поставить n- p-n транзистор и в базу сигнал с поворотников через 1 кОм - будет работать? На шилде 5 вольт.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Писец. Причем тут вообще ардуина и can?
Вам интересно как паралельно лампочкам установить реле которые будут включать другие лампочки?
Я видимо чего то не понимаю
trembo
trembo аватар
