Частотомер на Arduino UNO и LCD KeyPad Shield
  • warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/includes/bootstrap.inc on line 710.
shtep
dimax пишет:
shtep, нужна плата с тремя 16-битными таймерами + что бы были выведены три их тактовых входа.   Есть вариации плат мега2560 со всеми распаяными  пинами, вот например. Думаю это для вас самый оптимальный вариант.
Спасибо за ответ. Пришла здравая мысль воткнуть схему переключения и считывать по показания очереди.
Водолаз
Сначала собрал частотомер с подсчетом тиков в нуле и единице (не хотелось разбираться с прерываниями :). На низких частотах хорошо измеряет, но уже на килогерцах показания начинают скакать. Хотя сам сигнал ТТЛ, близкий к меандру, с хорошими фронтами (с триггера Шмитта). Обработка усреднением (а тем более сортировка) сильно замедляют процесс измерения. Тогда использовал схему и скетч, предложенный dimax. Понравилась краткость программы. Только не понял, зачем обязательно использовать 5-ый пин и для дисплея. Оставил его на чистый вход, дисплей подцепил на 8,9, 10, 11,12,13. Спасибо автору, все замечательно работает.
facset
Один из участников данной темы использует ЛСД Шилд, и чтобы не курочить Шилд чисто под этот проект, было решено программно переключать 5 пин между частотомером и дисплеем. Всё-таки не все хотят намертво привязывать железо, которое завтра может пригодиться где-то ещё
Водолаз
Спасибо за разъяснение!
Greyter
Здравствуйте, использовал схему предложеную dimax с расшарингом пинов, подключил arduino и LCD, через резистор подключил сигнал, но после заливки программы на дисплее показывает иероглифы и при измерении также показывает иероглифы, хотел спросить почему так может происходить?
sera.brat
Здравствуйте, хочу поинтересоваться, как можно измерить длительность положительного импульса (секунды, или милисекунды). который подается  на микроконтроллер (программирую в ардуино).
пробовал pulsein(), но увыб ничего толкового не получается
arduinec
sera.brat пишет:
Примерно так:
unsigned long time1 = millis();
delay(500);
unsigned long time2 = millis();
long dlit = time2 - time1;
fly245
fly245 аватар
Планируется ли под ОЛЕД или жк  экран модификация?
ua6em
ua6em аватар
fly245 пишет:
 а почему нет?
vlad3156
Уважаемый dimax
ваш код измерения частоты оказался самым работоспособным... в области частот интересующих меня(20Гц.....250 кгц)...я скопировал ваш код и внес некоторые изменения, но что-то не так отображается на дисплее(2004А). Почему то Гц отображаются как Hzz...мне нужно отображать частоту входного сигнала с двумя знаками после запятой. Я еще не очень разбираюсь в программировании.
volatile unsigned int int_tic=0;
volatile unsigned long tic;
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
lcd.init();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("  Signal Frequecy");
TCCR1A=0; TIMSK1 = 1<<TOIE1;
ISR (TIMER1_OVF_vect){ int_tic++; }
pinMode (5,INPUT);
TCCR1B = (1<<CS10)|(1<<CS11)|(1<<CS12);
TCCR1B=0;
float tic= ((uint32_t)int_tic<<16) | TCNT1;
int_tic=0; TCNT1 = 0;
lcd.setCursor(3, 1);
if (tic < 1000){
      lcd.print(tic);
      lcd.print(" Hz");
      if (tic > 1000){
      float freq = tic / 1000;
      lcd.print(freq);
      lcd.print(" KHz");
ua6em
ua6em аватар
вот так исправь
  lcd.print("                    ");
if (tic < 1000){
      lcd.print(tic);
      lcd.print(" Hz");
// и далее без изменения
vlad3156
       uabem
спасибо вам большое за помощь....все получилось как надо, но я не совсем понял смысл этих изменений....можете пояснить??
Достаточно lcd.print(" Hz ");
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
...не был уверен, что затрёт полностью...и, существует 99 способов...сто профессор...сто... )))
надо затирать знакоместо при уменьшении выводимого количества знакомест... в вашем случае при переходе с Khz к Hz
Ну, ещё к KHz пробел добавить тогда.
Конечно, если товарищ резко уменьшит строку на два и более символов, то не поможет. А по одному ежели скидывать, то нормально - последний знак затрёт.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
я жеж не настоящий сталевар, не могу как вы - скользящим взглядом на код...метод кардинального костыля наше фсё )))
Electrobit
Можно ли ещё раз уточнить, какая плата Mega имеет все распаянные пины таймеров/счетчиков и как их можно использовать одновременно.
ua6em
ua6em аватар
Electrobit пишет:
любая видимо
Electrobit
Допустим. Но если речь идет о измерении частоты, то насколько я понимаю, для того чтоб измерить количество тактов за один период, нужно два аппаратных канала: один для измерения "положительного"  полупериода, а другой для измерения "отрицательного" полупериода.
fly245
fly245 аватар
Немного обновлю тему,вот добавил вывод на OLED i2c  дисплей .
//#include <LiquidCrystal.h>
//LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
#include <Wire.h>
#include "SSD1306Ascii.h"
#include "SSD1306AsciiWire.h"
#define I2C_ADDRESS 0x3C
SSD1306AsciiWire oled;
//lcd.begin(16, 2);
 Wire.begin();
  Wire.setClock(400000L);
  oled.begin(&Adafruit128x32, I2C_ADDRESS);
  oled.setFont(font5x7);
  oled.clear();
  oled.set2X();
TCCR1A=0; TIMSK1 = 1<<TOIE1; //прерывание по переполнению
pinMode (5,INPUT); // вход сигнала T1 (only для atmega328)
TCCR1B = (1<<CS10)|(1<<CS11)|(1<<CS12);//тактировани от входа Т1
TCCR1B=0;
tic= ((uint32_t)int_tic<<16) | TCNT1; //сложить что натикало
//lcd.setCursor(0, 0);
//lcd.print(tic);
//lcd.print(" Hz  ");
oled.clear();
 oled.print (tic);
  oled.print ( " Hz " ) ;
rkit
Electrobit пишет:
Нет. Нужно просто измерить интервал между двумя соседними фронтами одинаковой полярности, и пересчитать.
