Часы ds1302 проблема с кварцем
Пт, 07/07/2017 - 15:25
Добрый день.
Пытаюсь завести микросхему часов реального времени ds1302 + arduino. Использую библиотеку iarduino_RTC, скетч из example с моим добавлением первых трех константных int и delay в loop:
#include <iarduino_RTC.h>
const int kCePin = 5; // Chip Enable
const int kIoPin = 6; // Input/Output
const int kSclkPin = 7; // Serial Clock
iarduino_RTC time(RTC_DS1302, kCePin, kSclkPin, kIoPin); // подключаем RTC модуль на базе чипа DS1302, указывая выводы Arduino подключённые к выводам модуля RST, CLK, DAT
delay(300);
time.begin();
time.settime(0,51,21,27,10,15,2); // 0 сек, 51 мин, 21 час, 27, октября, 2015 года, вторник
void loop(){
Serial.println(time.gettime("d-m-Y, H:i:s, D")); // выводим время
delay(1100); // приостанавливаем на 1 мс, чтоб не выводить время несколько раз за 1мс
Собирал по этой схеме (только вместо батарейки подключил на vcc1 3.3v от arduino.
Кварц отпаял от готового модуля часов реального времени ds1307 (там тоже кварц на 32768 ГЦ) и припаял к микросхеме. Все работает (установка времени, считывание), кроме одного - секунды не идут, а начинают идти только тогда, когда я пальцем (не каким либо предметом, а именно пальцем) докасаюсь до кварца. Попробовал замкнуть корпус кварца на землю - не помогает. Какое может быть решение этй проблемы?
ЕвгенийП, многозначительна. Уважаю.
А ТС-у совет, бросить все это нахрен. Не твае это.
Чувствую себя оскорбленным. Опиши что тебя так смутило, а я попробую пояснить
синяя изолента!
примотать палец к кварцу.
синяя изолента!
Могу исправить шапку на 6 слов: "Не работает ds1302, в чем проблема?". Всего лишь описал свои экспериментальные наблюдения. Не спорю что читается забавно, но как по другому. Мало ли какие физические процессы происходят когда я прикладываю палец к резонатору.
Опишу свои возможные догадки по решению моей проблемы:
0)Что-то, видимо, очевидное, чего я не вижу.
1)Попробовать поставить другой кварц, возможно этот я как-то спалил при пайке.
2)Поставить два конденсатора на 6пФ как рекомендуется в даташите. Но китайцы в своих модулях на этой микросхеме не ставят конденсаторы - должно и так работать.
3)На модуле с микросхемой ds1307 корпус резонатора подтянут резистором на 2МОм к + гнезда батарейки. Не знаю для чего сие сделано.
Вполне возможно, сфотографируйте что вы там на подключали (в высоком разрешении), и ссылку сюда.
https://yadi.sk/d/BF3dTwUM3Kr7gR
sm4511022, ну криминала кажись нет. Видимо просто не заводится генератор т.к. кварц не той породы. Опробуйте ваши же варианты №1 и №2, я бы пошёл тем-же путём.
