Часы ds1307 не запоминают время
Пнд, 20/02/2017 - 19:02
Часы реального времени ds1307 не запоминают значение времени и сбрасывают его при перезагрузке Arduino.
При этом из модуля часов были выпаяны: резистор R6, резистор R4 и диод D1. И поля ног для резистора R6 были замкнуты. Все данные манипуляции были сделанны по совету канала ArduinoLab.
Помогите если знаете решение, вот код выводящий на OLED lcd i2c время с модуля и температуру с DHT 22
#include <iarduino_RTC.h>
#include "DHT.h"
#include <OLED_I2C.h> // Это библиотека с русским языком
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
OLED myOLED(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t RusFont[];
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
iarduino_RTC time(RTC_DS1307);
time.begin();
time.settime(16,29,16);
dht.begin();
myOLED.begin();
myOLED.setFont(RusFont);
myOLED.invert(true);
myOLED.invertText(true);
myOLED.fillScr();
myOLED.update();
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
myOLED.print("Ntvg", 0, 5); // Ntvg - Темп(сокр. Температура)
myOLED.printNumF(t , 0, 67, 5);
myOLED.print("%", 80, 15);
myOLED.print("C", 80, 5);
myOLED.print("Dkf;yjcnm", 0, 15); // Dkf;yjcnm - Влажность
myOLED.printNumF(h , 0, 67, 15);
myOLED.print(time.gettime("s"),75,30); // s - команда вывода секунд
myOLED.print("|",70,30); // Знак разделяющий единицы
myOLED.print(time.gettime("i"),58,30); // i - команда вывода минут
myOLED.update();
При этом часы сбрасывают секунды на 17, а минуты на 29
Эм, 12 строке указать время, потом закоментировать и заново залить
и батарейку вставить.
Спасибо код изменю а баттарейка была вставлена
Вот строки после компиляции закомментировал но ничего не происходит
#include <iarduino_RTC.h> #include "DHT.h" #include <OLED_I2C.h> #define DHTPIN 2 #define DHTTYPE DHT22 OLED myOLED(SDA, SCL, 8); extern uint8_t RusFont[]; DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); iarduino_RTC time(RTC_DS1307); void setup() { time.begin(); //time.settime(16,24,19,20,02,17,1); dht.begin(); myOLED.begin(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.invert(true); myOLED.invertText(true); myOLED.fillScr(); myOLED.update(); } void loop() { float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); myOLED.print("Ntvg", 0, 5); myOLED.printNumF(t , 0, 67, 5); myOLED.print("%", 80, 15); myOLED.print("C", 80, 5); myOLED.print("Dkf;yjcnm", 0, 15); myOLED.printNumF(h , 0, 67, 15); myOLED.print(time.gettime("s"),75,30); // s - команда вывода секунд myOLED.print("|",70,30); myOLED.print(time.gettime("i"),58,30); // i - команда вывода минут myOLED.update(); }Всё проблема решена. Всё из - за моей невнимательности
по другому не бывает.
