Часы реального времени из старого компа
Baks
Baks аватар
Доброго всем времени суток
Нужны часы реального времени. В наличае разобраный старый персональный компьютер (пентиум 3)
видил можно собрать самому такие часики а вот как пока не знаю (видил фотки делают из 3-4 деталек) и как понимаю не сложно . Кто в курсе подскажите что для этого нужно выдрать и схемку. заранее благодарен.
axill
Сначала надо понять какая там микросхема. Ищите около батарейки. Потом ищите даташит и в нем смотрите схему
Baks
Baks аватар
 в общем рядом с батарейкой находится чип с 8 лапами надпись на нем (4501) и еще чтото - плохо видно, дальще идет регулятор напряжения(вроди мосфет) и чуть подальше чип с кучей мелких ножек (ck020519)
что из этого нужно?\
a5021
Скорее всего, отдельного чипа RTC там нет. Во времена пентиума 3, часы уже были встроены в южный мост, что убивает на корню всю вашу затею. Иначе говоря, часы находятся внутри большого чипа с множеством ножек и вычленить их оттуда не представляется никакой возможности.
Baks
Baks аватар
понял, спасибо большое за ответ!
а как самому сделать часики из покупных деталек не подскажите? и есть ли вообще смысл заморачиваться, или купить готовый модуль?
bwn
Если так хоттца, то можно взять модуль с DS3231, а можно просто эту DS-ку. Вопрос, насколько с пайкой дружите?
Собственно для часов нужна эта микросхема, два резистора по 4,7кОм, и батарейка или ионистор с небольшой обвязкой.
А вот чем из нее будете считывать и на что отображать, здесь уже вариантов масса.
axill
Baks пишет:
самый оптимальный вариант - купить готовый модуль на ds3231
Если есть хороший опыт пайки, можно самому спаять, но по деньгам не факт, что выгодно. Эти микросхемы выгодно от 10шт покупать, а если одну покупать то уже не так выгодно
так же зависит от задачи. Не всегда чип нужен. Например если в проекте будет ethernet то часы можно организовать на самой ардуине, а чтобы компенсировать их неточность - делать синхронизацию через интернет
еще. Если делать будете на голой атмега, то часы можно на ней же сделать. У микроконтроллера есть специальные входы для подключения часового кварца
Yarik.Yar
Кстати, как вариант - заливается загрузчик от про мини 8МГц 3,3В, фьюзы меняются на внутренний генератор 8МГц (не забыть сбросить CKDIV8), кварц выпаивается, вместо него впаивается часовой - далее только работа мысли и асинхронного таймера.
P.S. Ножки для кварца обычного и кварца для таймера у ATMegaX8 совпадают)
Okmor
Okmor аватар
Baks
Baks аватар
 да уже тоже подумал что проще купить готовый модуль, вот только по точности есть какая разница? или они все относительные?
axill
Baks пишет:
Все модули с чипом ds3231 по точности одинаковы. Другой чип рассматривать не стоит
maksmkv
У меня ds3231 стали отставать за неделю на  2 минуты после отключения питания. Даже выпаивал специально диодик, т.к. используется не  аккумулятор,  а  батарейка.
dimax
dimax аватар
Кстати да,  про точность ds3231 какие-то мифы. Возможно когда то они такими и были, и кому-то попадались хорошие, но сейчас пошла халтура (может просто подделка?) . Оптимально на мой взгляд ds1307 + отпаять кварц от старой доброй материнки. Ибо нонешние кварцы тоже сплошное г@вно.
axill
dimax пишет:
может их в УЗВ моют) согласно даташиту это делать нельзя. я когда фирменный часовой кварц помыл получил плохие часы
а вот двое часов на ds3231 за год не ушли ни в поюс ни в минус
в подделку не верю, может быть отбраковка с конвейера
a5021
maksmkv пишет:
Я как-то пытался выяснить, работает ли схема температурной компенсации частоты кварца во время питания чипа от резервного источника, но чего-либо конкретного на этот счет в даташите не нашел. Однако, если ориентироваться по величине энергопотребления, то выходит, что чип не может производить измерений температуры во время работы от своей резервной батарейки, а раз так, то и корректировать точность хода у него так же нет возможности. Получается, что при работе от резервного источника чип не обеспечивает заявленной "точности хода", считая время лишь с точностью некомпенсированного набортного кварца. Отсюда мораль -- если нуждаетесь в точных показаниях, избегайте работы с питанием от резервного источника.
axill
В комнатных условиях температура не так сильно меняется, чтобы температура вносила большую ошибку в ход часов
как я понял из даташита - измерение температуры делается каждые 64 сек и после этого делается корректировка. По логике даже если при работе от батареи замеры не делаются, то используется последняя корректировка и если температура не плавант то и ошибка минимальна
Кстати по моему в даташите явно указано, что на батарейке замер температуры работает, в разделе про батарейное питание
Baks
Baks аватар
всем спасибо за советы, информация принята, закажу в китае, сейчас только с wifi модулем еще определюсь какой лучше брать, да и пульт хочу прикупить для ардуинки чтоб клавиатура лишняя не болталась рядом. такое ощющение что памяти не хватит в моей меге для всех моих хотелок :) уже 18% а только экран и SIM800 подключен
Unprophete
Спрошу я тоже здесь. Есть тв бокс на андроиде (без rtc, которые с батарейкой), часы сбиваются после отключения (так как синхронизируются только по интернету). Возможно ли используя ардуино и модуль ds3231 сделать часы, которые можно вставить в usb тв бокса, и заставить андроид получать время с этих часов в usb, без интернет подключения.
hunk_72
Конечно можно. Но я сомниваюсь что вы допишите в андроид опрос данных часов. А, так они питаться только могут от USB.
PS. Скорее всего в приставке есть место под батарею или ионистр и под обвес для них.
Unprophete
Место есть, даже подписано на плате, но компонентов нету, и какие нужны вопрос. Вот схема, правый нижний угол, сразу за сата разъемом http://s019.radikal.ru/i624/1603/77/ee498e07b6cf.jpg
a5021
axill пишет:
Да, сейчас прочел внимательнее и получается, что температуру оно все-таки измеряет и при работе с батарей:
"While the device is powered by VBAT and the serial interface is active, active battery current, I BATA, is drawn. When the serial interface is inactive, timekeeping current (I BATT), which includes the averaged temperature conversion current, I BATTC, is used (refer to Application Note 3644: Power Considerations for Accurate Real-Time Clocks for details)."
Чуть не ввел в заблуждение. Извиняюсь.
hunk_72
Ой, отдельный RTC, прикольно. Встречал только подпитку разведенную. Под какой разведено ??? Поддерживает прошивка ???
Считаю, девчинка вы**бки не стоит. Вам решать, рабираться или нет, я бы не стал.
Тема чужая и другая не стоит загаживать.
axill
По поводу корректировки температуры от батарейки здесь еще конкретнее написано https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/3644
так что если ds3231 неточно ходит то это одно из двух:
- кривой скетч
- голимый модуль на котором впаяна или отбраковка (некондиция) или плату отмывали с нарушением требований (чип нельзя подвергать действию ультразвука)
