Чем и как запитать 180 параллельных светодиодов?
Darreg
День добрый!
Подскажите пожалуйста чайнику :)
Хочу сделать что-то вроде столика из RGB-светодиодов (60 шт)
Но нужно управлять каждым светодиодом в отдельности. По цвету и яркости.
Т.е., как я понимаю, нужно рулить 180 параллельно подключенными светодиодами.
Использую tlc5940. Подключаю по схеме
http://www.sensorwiki.org/lib/exe/detail.php/tutorials/tlc5940_bb.png?id=tutorials%3Aextending_pwm_output_pins_with_a_texas_instruments_tlc5940_led_driver&cache=cache
Но никак не соображу чем мне все это запитать и как этот источник питания подключить. Arduino Nano, которую использую столько явно не потянет.
180x20мА = 3600
Т.е. нужно что-то такое?
http://www.a-ludi.ru/product/-akkumuljator-18650-3600-mah-avant/
Или вообще от разетки, блоком питания на 12В ?
Но как правильно источник питания в схему подключить?
Не соображу никак, поскольку совсем не в теме.
Andrey_Y_Ostanovsky
Можно попытаться погуглить на тему "подключение мощной нагрузки постоянного тока", но Вы встанете на другие грабли: регулировка цвета и яркости для 180 единиц.
Darreg
Подключение нагрузки
http://www.getchip.net/posts/062-kak-podklyuchit-k-mikrokontrolleru-nagruzku/
Можно осуществить через MOSFET транзистор.
Но получается каждый диод отдельно через транзистор подключать?
180 транзисторов это довольно грустно.
Нет ли другого варианта?
Яркость замечательно регулируется TLC5940.
И например с 16-ю RGB светодиодами все нормально работает.
А вот как правильно запитать 60 RGB-светодиодов не пойму
trembo
trembo аватар
16 ледов на 3 =  48 штук.   0.02 Ампера х 48 = 0.96 Ампера.  5 Ватт Какие проблеммы?
Или http://www.ebay.com/itm/Standard-Power-Supply-Module-Adjustable-Step-dow...
Или http://www.ebay.com/itm/DC-Step-Down-Voltage-Power-Supply-Module-IN-4-5-...
Это одна группа.
И всё это  копи-пасте 4 раза....... ( для надёжности)
На входе - любой 3-ёх  амперник от ноутбука. Или 5-ти амперник на 12 Вольт.
inspiritus
Для подобной матрицы можно применить  динамическую индикацию.
Darreg
Что вы имеете ввиду?
Я, к сожалению, не сильно в теме.
Потому такого краткого ответа мне для понимания не достаточно:)
На всякий случай:
У меня просто уже есть 12 штук tlc5940, хотелось бы их использовать
std
От неё яркость хромает. Больше блоков, больше тепла :)
Darreg
Чтобы понять суть, без динамики можно пока обойтись. 180 каналов это всего лишь 12 штук tlc5940.
Darreg
trembo пишет:
Я примерно понимаю какой источник включить. Примерно :)
Но пока совсем не пойму как мне его правильно включить в схему.
Можете хотя бы в двух словах, "на пальцах", как это правильно сделать?
jeka_tm
jeka_tm аватар
зачем так извращаться, когда есть более простой путь
http://ru.aliexpress.com/item/WS2811-led-strip-5m-30-leds-m-10-pcs-ws281...
http://ru.aliexpress.com/item/1m-4m-5m-WS2812B-Smart-led-pixel-strip-Bla...
Darreg
Да, 12 штук я и планирую использовать.
Как только все это соединить с источником?
Догадываюсь, что я наверное задаю глупый вопрос. Но я совершенно не в теме, потому - пока тупик :)
Darreg
А в чем он более простой?
Мне просто нужно именно 180 и именно независимо управляемых светодиода.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а я что предложил? готовые ленты с распаянными светодиодами, а в которых можно управлять каждым отдельным светодиодом
библиотека есть, примеры. мороки меньше с пайкой. в деньгах врядли сильно съэкономишь, но дело твое
std
По образу и подобию:
Что как - написано, в примерах к библиотеке TLC5940.
Только одно замечание. Это плохая схема, т. к. тут один R4, один R5. Это неправильно. У каждого светика должен быть свой резистор.
Darreg
Я уже подключил 3 TLC5940 к Arduino Nano. 16 RGB светодиодов. Все питается от USB. Работает так как нужно.
Не пойму как сделать следующий шаг и включить 60 RGB светодиодов. Чтоб при этом не спалить Arduino Nano :)
Т.е. нужен отдельный источник. Куда его, грубо говоря, втыкать в схему? :)
Есть вот такой вариант
http://www.sensorwiki.org/lib/exe/detail.php/tutorials/tlc5940_control_c...
Но он предполагет 180 транзисторов. Чего конечно хотелось бы избежать.
Darreg
jeka_tm пишет:
WS2812 интересная штука. Хотя пока не понял как из них сделать то, что требуется по условиям задачи.
Буду изучать.
Вот только
TLC5940  у меня уже есть, я уже на них нацелился. Чего зря добру пропадать :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну тогда делай на чем есть. я думал только выбираешь
Darreg
Да я делаю.
Понять бы еще как именно делать :)
trembo
trembo аватар
Слона надо есть по частям. Какие части вы не можете съесть?
Darreg
trembo пишет:
Вот эту:
jeka_tm
jeka_tm аватар
60светодиодов*3цвета*20ма=3600ма. или купи мощный 5В блок питания, или пару стабилизаторов импульсных и блок питания например от старого ноута
Darreg
jeka_tm пишет:
Какой-нибудь , навскидку, можешь подсказать?
Но основной вопрос у меня, по-прежнему, как этот блок питания в моей схеме применить.
Как от него светодиоды запитать?
Если б можно было его, к примеру, воткнуть сразу в ардуину и от нее питать все светодиоды, то вопроса бы не возникло. Но так ведь не выйдет. Потому нужно как-то независимо включить этот источник, подсоединить у нему светодиоды и управлять ими через tlc5940. Вопрос - как именно? Мне в голову ничего кроме 180 транзисторов не приходит.
Но 180 тразисторов это наверное не лучшее решение? Возможно есть что-то более адекватное?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
GND допБлока питания к GND ардуины , питание светодиодов перенести с +5V ардуины на +5 V допБлока питания
Andrey_Y_Ostanovsky
Darreg пишет:
В схеме выше VIN с правой стороны через резисторы. Если посмотреть datasheet этой 16-канальной микросхемы - то видно, что там стоят n-channel мосфеты и управляет она подачей "земли", т.е. "плюс" будет на светодиодах всегда .
Вот правее рисунка должен быть мощный источник питания, а ардуину надо бы как-то отдельно запитать, чтобы в случае просадки напряжения ее не оставить без питания.
