Чем измерить температуру?
Пт, 08/01/2016 - 21:25
Есть ардуина, есть DHT11 который не устраивает тем что на отрицательные температуры не рассчитан, показывает неправильно. При -18 показывает 0. Да и вообще ненадёжен.
Хотел купить термистор но они оказывается жуть дорогие по 200 рублей штука.
Есть ещё рассыпуха в виде резисторов, транзисторов, конденсаторов, кварцев, диодов, кренок, и пр.
Вопрос: каким образом организовать измерение температуры используя ардуину, спички и жёлуди?
Только вчера в соседней ветке упоминал.
проблема такого подхода в том что показывается температура прибора а не среды
а надо бы проводочками отдельно от подогреваемого МК выводить
А не надо его подогревать. Пусть он основное время находится в глубокой спячке и просыпается только затем, чтобы измерить температуру и выдать результат или управляющий сигнал.
Датчик температуры можно сделать из диода или (лучше) транзистора в диодном включении. При условии протекания небольшого (десятки микроампер), но стабильного тока, падение напряжения на p-n переходе будет линейно зависеть от температуры. В принципе, это эффект использует большинство полупроводниковых датчиков температуры, в том числе и внутренний сенсор атмеги.
это где вы так так нашли термисторы, в местном ларьке? на али они около 2 руб штука.
этож 1000-1500% накидывание. на али 100шук по 1,5рубля.
С материнских плат можно навыпаивать (бывает до нескольких штук стоит), в компьютерных блоках питаниях, или в смд корпусе с плат жестких дисков. В печках лазерных принтеров. да и много где,.. Или просто старые советские терморезисторы, могут горками валяться у старых електронщиков.
подключать к минусу и аналоговому входу ардуинки. Когда надо измерить, подаёте в регистр лог.1 , тем самым подключаете внутренний подтягивающий резистор (10ком). и считываете функцией аналогреад()
Да, в местной радиолавке. Не хотел месяц ждать с Китая, зашёл думал копеечные детали, даже если накрутка 500% то всё равно рублей 40 максимум будет. А оно вона как!
От -55C устроит?
Для воздуха
Для жидкости
От -55C устроит?
Для воздуха
Для жидкости
вопрос то теоретический, а не коммерческий
сейчас пока каникулы есть время заниматься, потом не будет
по поводу падения напряжения на p n переходе вопрос как усиливать этот эффект?
Вот тут можно посмотреть
http://nauchebe.net/2011/02/termodatchiki-na-diodax%C2%A0-v-sxemax-na-mk/
Если не стабилизировать ток через диоды, то мерить оно будет нечто абстрактное -- падение напряжения будет плыть вслед за током, а ток вслед за температурой. Получится двойная зависимость, которая уже не будет линейной.
Если не стабилизировать ток через диоды...
По ссылке выше в самой простой схеме диод-резистор (62 к) от стабильных +5 В в диапазоне температур от -50 до +100 градусов ток будет меняться в пределах 66 - 71 мкА, т.е. колебания составят около 7%. Насколько это будет заметно? Я - ХЗ. Можно, конечно, собрать на ОУ и стабилизатор тока, и усилитель, но там со стабильностями свои заморочки. Поскольку самодельный датчик все равно надо тарировать, может тогда взять простейшую схему, а тарировку сделать не по двум классическим точкам, а "медленно помешивая", скажем, по 5-ти. Завести табличку и линейно-кусочную интерполяцию? Пусть ТС решает, что ему милее.
Ещё вопрос с другой стороны - катушки трансформаторов и реле не годятся для ЭТОГО?
У соответствующих катушек размер обычно не мелкий. А так... смотрите омическое сопротивление, исходя из темп. коэф. сопротивления меди определите, сумеете ли Вы измерить изменение сопротивления от температуры. На мой взгляд, с диодом в данном случае проще. Возьмите только по размерам маленький. Он прогреваться и остывать будет быстрее, тарировать легче.
Вот попалась на глаза статейка о использовании диода в качестве термодатчика:
http://www.sensorsmag.com/sensors/temperature/in-search-a-low-cost-tempe...
