Чем комутировать низковольтную нагрузку.
Sacred
Люди добрые, не пинайте шибко, новичок я, да и не электроник, но вот встала необходимость управлять с помощью ардуинки другим устройством через комутирование его кнопки. Кнопка в устройстве работает по принципу вывод на массу, на выводе на разных этапах напряжение гуляет от 1mV до 3V. Попробовал замыкать мосфетом IRF540n, но сопротивление его сток–исток зависит от какое напряжение он комутирует, при 2–3V всё ок, но при 1mV он как решето, подключенный девайс от такой свистопляски сходит с ума.
С реле всё работает нормально, скорость большая не нужна, до 20Hz релюшка отрабатывает, больше и не нужно, но не устраивают размеры, щёлканье, потребление и чёткость при таких скоростях, а следовательно и надёжность.
Посоветуйте, чем комутировать напругу от 1mV до 3V на массу.
axill
Обычно такие штуки легко комутируются транзисторными оптопарами типа pc817
Но способ не универсальный, чтобы транзистор отпирало нужен минимальный ток. В общем надо экспериментировать
есть более универсальное решение - всякого рода комутаторы
напримео 74hc4053 или его кмоп аналог cd4053. Он тупо передает аналоговый сигнал со входа на выход. Вход цепляем к одному контакту кнопки, выход к другому
ну и реле тоже вариант, только мелкое герконовое, потребляет мало, его практически не слышно. Это самый универсальный вариант ибо ничем его физика от физики обычной кнопки не отличается
Sacred
axill пишет:
Вот же оно, решение — герконовое реле! Просто, надёжно, дёшево и практично.
Спасибо тебе, хороший человек.
Только мои минимальные познания в электронике рождают ещё один вопрос: а надо ставить диод? Всё–же индуктивность, чтоб в дуню не прилетало отскоком ничего. Или там мелочь? Вот такое герреле выбрал: http://m.chipdip.ru/product/res64a-rs4.569.724/
Можно–же ногу дуни напрямую на обмотку кидать? Резисторы, диоды нужны? Там сопротивление обмотки 480Ом, значит ток 10mA, вывод дуни стерпит кажется, но как с отскоком? Или можно пренебречь?
std
Закон Мерфи: если что-нибудь плохое может случиться, оно случается. Диод стоит 4 рубля и имеет габариты 4*8 мм, не думаю что помешает.
Sacred
std пишет:
После недолгого углубления в вопрос выяснилось, что существуют герреле с интегрированным диодом, и это замечательно.
Как я намудохался с мосфетом, а решение было так близко. Я счастлив, затык проекта был только в этом. Спасибо, братцы!
