чем можно разорвать антенну 13.56MHZ?
delphist79
Требуется принудительно разорвать антенну в чужом устройстве и включать по необходимости. Твердотельное реле не подходит. ОБычное работает, но под него места нет. Чем еще можно?
Герконовое?
delphist79
да, точно, спасибо
а оптопарой нет смысла пробовать?
ua6em
ua6em аватар
delphist79 пишет:
да, точно, спасибо
нет!
svm
Для такой частоты, геркон не помощник. Что замкнутый, что разомкнутый при расстоянии между контактными пластинами < 0,5 мм для частоты 13 Гиг,- по барабану. Единственный вариант отключать питание девайса использующего эту антенну, т.к. если антенна отключена - толку от него "0".
Araris
svm, внимательнее прочитайте название темы, там 13.86 MHz.
svm
Araris пишет:
Пардон, я уже отвык от частот нашей молодости. Но все равно, геркон-это не солидно, особенно, если антенна передающая и мощность более 1 Вт. НужнО хорошее высокочастотное реле.
dimax
dimax аватар
delphist79 пишет:
Обычные бывают меньше герконовых. Я вот такие ставил в мелкие поделки, габариты 10x6 мм
https://www.te.com/usa-en/product-2-1462039-6.html
