Чем можно замерить амперы с помощью ардуины?
Вс, 07/08/2022 - 16:33
Есть две солнечные панельки (солнечные батареи) размером 10х18см. Одна стоит фиксировано, другая управляется сервой чтобы всегда быть под прямым углом к солнцу. Вольты легко ардуиной замеряю, а чем замерить амперы которые даёт каждая из этих солечных панелек?
А что такое амперы? Это тоже напряжение, которое «появляется» на низкоомном (фиксированном) участке, который в простонароде кличат - «шунт». Приведи свою схему измерения напряжения, накидаем схему измерения тока.
А что тут приводить? Просто от панели два провода идут на ардуину: один на землю, другой на аналоговый пин.
Это что, у тебя панель менее 5В выдаёт чтоль?
Ладно не суть. Сейчас набросаю.
Неправильная у вас схема - нет нагрузки в схеме. Без нагрузки ток не посчитать. В качестве нагрузки изобразил аккумулятор
А дальше все просто:
1) Измеряем падение напряжение на R1 с помощью пина Pin(A) и по закону Ома вычисляем потребляемый ток (сопротивление R1 вычислить или подобрать опытным путем, надеюсь сами справитесь). Это будет ток, потребляемый аккумулятором Б1.
2) На пине Pin(V) считываем значение напряжения на аккумуляторе. Для получения полного напряжения на выходе самой панели: к значению на Pin(V) прибавить значение на пине Pin(A).
Эка теперь ардуино научилась отрицательные напряжения измерять, выходит.
И не забудь посчитать точность измерения и потери энергии, прежде чем кидаться исправлять.
А если выдаваемое солнечной панелью напряжение будет меньше чем заряд аккумулятора (который вы выбрали в качестве нагрузки) - тогда эта самая нагрузка будет вообще? Не будет ли она нулевой, или даже не потечёт ли ток в обратную сторону? Или достаточно поставить повышающе/понижающий DC-DC и проблем не будет?
Афигеть!
А просто на рис. 2 параллельно Ардуине подключить резистор не судьба?
INA219 не вариант? и напряжение и ток и мощность
Достаточно одного шунта. Нагрузка - потребитель. Ничего не подключено - нет и тока. Пин АЦП - на дальний вывод резистора шунта от "-" панели
P.S. INA219 ещё лучше. Т.к. с шунтом по хорошему, ещё ОУ нужен
ещё ОУ нужен
Ой ли отрицательное она на этой схеме будет мерять? Относительно чего там минусовое вдруг появится?))
Афигеть!
Так по сути и есть (только в этом случае она чего ток будет измерять? Пинать ардуины?) Просто с нагрузкой нарисовал и отдельно «мерялку напряжения» ))
ещё ОУ нужен
Операционный усилитель.
Афигеть!
Это как бы две величины, характеризующие сам элемент (а не подключенную к нему нагрузку): ЭДС и ток КЗ.
Как измерить ЭДС, ТС сообразил, вопрос был в измерении тока.
Ну я хз, ты вот так понял задачу ТС, я по своему.
Тебе стоит завязать давать советы, если ты не можешь отследить ток на такой примитивной схеме.
А тебе пора завязывать умничать, раз не можешь изъясняться.
можно шунт и в катод лампы засадить, безопаснее, особенно если нет токов сетки )))
что такое ОУ?
Операционный усилитель. Но если даже не знаете, лучше воспользуйтесь советом #8, т.к сложновато для начала будет ИМХО
P.S Не заметил, что в #13 уже ответили
