Чем связать UART(5V) - UART(3.3V) ?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Задача связать Arduino Mega с ESP8266, но пока тестирую MEGA + DUE
Есть четырех канальный двунаправленный преобразователь
https://advertexa.biz/p378356460-preobrazovatel-logicheskih-urovnej.html...
Когда просто инвертирую состояние дискретных входов, всё работает нормально. То есть Mega видит сигналы от DUE и наоборот. А когда их соединяю Serial1(Mega) <-> Serial1(DUE) в ответ тишина
Вот скетч который заливаю в оба контроллера:
#define IN1 2
#define IN2 4
#define OUT1 3
#define OUT2 5
#include <KRTON.h>
KRTON ton1(5000);
bool b=true;
pinMode(IN1,INPUT);
pinMode(IN2,INPUT);
pinMode(OUT1,OUTPUT);
pinMode(OUT2,OUTPUT);
digitalWrite(OUT1, HIGH);
digitalWrite(OUT2, LOW);
Serial1.begin(9600);
if(ton1._DO(true)){
ton1._DO(false);
Serial.print("IN1=");Serial.println(digitalRead(IN1)==HIGH ? "HIGH" : "LOW");
Serial.print("IN2=");Serial.println(digitalRead(IN2)==HIGH ? "HIGH" : "LOW");
if(b){
digitalWrite(OUT1, LOW);
digitalWrite(OUT2, HIGH);
}else{
b=!b;
if(Serial.available()){
int bt=Serial.read();
Serial1.write(bt);
if(Serial1.available()){
int bt=Serial1.read();
Serial.write(bt);
При тестировании дискретных входов подключаю
Mega, преобразователь:
- GND - GND
- +5v - HV
- D2 - HV1
- D3 - HV2
- D4 - HV3
- D5 - HV4
DUE, преобразователь:
- GND - GND
- +3.3v - LV
- D2 - LV2
- D3 - LV1
- D4 - LV4
- D5 - LV3
При тестировании UART соединения
- GND - GND
- +5v - HV
- D18 - HV1
- D19 - HV2
- GND - GND
- +3.3v - LV
- D18 - LV1
- D19 - LV2
Я что-то не так подключаю или этот преобразователь не подходит для такой цели?
RX/TX перекрестно подключали, надеюсь? Что осциллограф показывает?
RX/TX подключи перекрестно.
Осциллографа нет
Меня в первую очередь интересуют вопросы подходит ли такой преобразователь и правильно ли я его подключил.
Если да, то буду ковырять(пробовать) дальше
Разобрался. На Меге контакты неправильно подписаны
Мегу и ESP можно соединять без преобразователя, а через резисторы 3-5К. Там на входах стоят защитные диоды, поэтому достаточно ограничть ток..
