Чем замыкать/размыкать цепь каждые 0,1-3 минуты
rrc
Добрый день!
Перед микроконтроллером стоял элемент (типа инерционный датчик) который замыкал/размыкал цепь на микроконтроллер при движении или наклоне оборудования.  Он при движении включал или отключал 3В на микроконтроллер. Если этого не происходило, то  приборчик  засыпал через 5 минут. Питание АКБ 3,7 В.
Нужно максимально просто  заменить этот датчик  - съимитировать постоянное движение (чтобы приборчик не засыпал).   Пробовал поставить мигающий светодиод, но он не горит. думаю что сила тока мала. Посоветуйте что-нибудь, что имеет небольшие размеры  (до 5-7 мм в каждом измерении), чтобы это можно было купить в радиотоварах  или выпаять из распространенной электроники. Спасибо
rrc
ЗЫ. Мигающий светодиод на 3 мм он решает задачу, но как-то нестабильно, в 70% случаев прибор засыпает. (в цепи не грит, от АКБ горит). меньшего размера пока в продаже не нашел.
evgta
Сейчас предложат на 555 таймере собрать(как можно погуглить), можно на тиньке 13. Чую кто-то систему безопасности обойти хочет.
rrc
Систему экономии энергии в носимом девайсе. Места мало, нужно что-то типа конденсатора, но я затрудняюсь подобрать.
Bront
Если просто замкнуть куда там, на минус или плюс?
Можно через дополнительный тумблерок
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Нагрузить мигающий светик на датчик тока (маленький резистор), падение измерять составным транзистором ("компаратор" дёшево), далее оптопара.
Вообще да, почему не замкнуть просто его накоротко? По логике, это должно работать.
dimax
dimax аватар
  Tiny10
rrc
Всем спасибо. Надеюсь теперь все получится. "Накоротко"  нельзя, т.к. реагирует на смену сигнала.
