Чет не вкуриваю почему мосфеты не работают
Пнд, 27/02/2017 - 19:46
Имею 2 мосфета
1) IRL3713
2) IRF820
При подключении 3.3V ардуино (аналоговый выход)
лампочка загорается (11,24в) на входе 11,94В (при логической 1)
лампочка слегка притухает (6В ) при логическом 0.
В обоих случаях если подавать GND то загорается лампочка при отсудствии гаснет ...
Что не так и как этим управлять ? мне надо замыкать цепь (логическую 1 в 12В)
Пробовал на симуляторе все работает правдо комутирую землю через мосфет на стенде с землей вообще нечего не работает ...
Схему надо. Мне например, вообще не понятно что куда и как подключено к аналоговому(?) выходу...
Сорян за качество по быстрому в Пейнте.
Роль мосфета цифровой ключ управляемый ардуиной...
Несуществующий транзистор подключен неправильно...Хотя... если он не существует можно ли его подключить неправильно?
Кароч, я сам запутылсо
страница 6
http://datasheetz.com/data/Discrete%20Semiconductor%20Products/MOSFETs%20-%20Single/IRLR3717TRPBF-datasheetz.html
картинка слева
А Vgs посмотреть религия не позволяет?
упсс...а я чет не нашел ирл3717, думал такого нетути...У ТС в 1-ом сообщении 3713 стоит
только при больших токах греться будет, тогда надо так подключать
кстати а масса то дуины и остального соединена? а то на картинке не показано
ir - понятно
l-logic
r-шо такое?
у него 3 вольтовая ардуина, 820 не катит, надо как минимум 4,5
у гугла картинок много, и 820 пойдет, да и вообще картинка слева левая какая-то
так и эта левая, управление инверсное )))
все-то ненравится
на выход цепляется затвор полевика. без инверсии
Можно ли это считать простейшим драйвером полевого тр-ра?
Как бы понимаю что да...на частотах выше звуковых это будет работать с неким средним полевиком для коммутации ампер 20 при 12 вольтах? Есть такой опыт?
ну не совсем простейший. простейший это из 1 транзистора. а тут полноценный полумост. я уже использовал такой драйвер для IRF3205. не самый средний я бы сказал. а вот частоты не помню на каких тестировал. где то выкладывал, но уже не помню. только между выходом и затвором резистор на 10-22 ом еще
На подходе таймеры 555 это оно?
Почти год назад сделал первую поделку. Первая в смысле электронная, да еще и сразу с ардуиной,которую тоже только осваивал. Довольно сложный проектик был, а с учетом того что самый первый, то даже не верится что оно еще и работает...Среди прочего надо было шимить 12v dc motor для чего был сделан простейший драйвер т.н.комплиментарный эмиттерный повторитель. Сейчас нужно шимить мотор серьезнее, полевик греется, драйвер нужен другой. К чему это я? Тот самый первый драйвер я делал по вашей схеме, которую нашел здесь на форуме(ссылки жаль не осталось). Дежавю?
Вобщем, спасибо Вам ОГРОМНОЕ!
))) да уж
для серьезного полевика этот драйвер уже не прокатит. сам же понимаешь чем выше частота и выше емкость затвора тем мощнее нужен драйвер
Ну учебники ещё никто не отменял. В интернете хватает. Изучи для начала весёлые картинки. На этом форуме я предлагаю сделать их нарицательным именем для форума (имянём,именям,имени меня:), ради всех форумчан.Чтобы все, перед тем как попасть сюда, хотя бы посмотрели на это чудное творение.
Мне нужно зделать цифровой ключ с коммутацией 12В 5А ... управляемый arudino due (3.3v) в идеале нормально замкнутый ...
нз на полевике? как? полевик без напряжения на затворе не открывается
берешь этот драйвер что дал, там управление от 0,5-1В насколько помню. на выход драйвера резистор 22ом и полевик на 20А или выше ампер. питание драйвера 12В и в путь. но это не для шим. для шим надо проверять. зависит от частоты
нагрузка какая?
ну тогда инверсная схема должна устроить, как полагаю
нз я предполгаю нужен чтобы если ардуина отвалится осталась нагрузка включенная. если просто так то это глупо. уж инвертировать сигнал на выходе делается одним символом "!"
нагрузка какая?
КП-103 без напряжения на затворе полностью открыт )))
Я посмотрел датащиты на обои MOSFETы
IRL3713 VGS(th) Gate Threshold Voltage 1.0 ––– 2 V тоесть если я правильно понимаю что насыщение наступает уже при 2V и 3.3V вполлне достаточно для полного закрытия затвора ?
IRF820 VGS 2-4 V тоесть этот тоже должен поидее закрытся при 3.3В тоесть для работы с ардуиной в 3.3В подходят оба варианта ?
Я правильно понял на что смотреть или нет ?
а мощные такие полевики бывают?
не скажу, я с полевиками практически не работал, кп-303, 305,306 и 350 только
Давайте я вамс разу обясню что я хочу сделать может кто-то уже это делал мне надо размыкать цепь замка зажигания автомобиля чтобы без авторизации на arduino оно не позволяло завести мотор... от ключа зажигания на блок управления идет логическая 1 в виде 12В ампераж там не большой так вот мне надо воткнуть в разрез между мозгами и ключем некий ключь которым я могу управлять ... желательно чтобы он был номально замкнутый чтобы если что-то пошло не так я просто обесточил ардуину и мог завести авто...
реле поставь тогда
реле поставь тогда
Если по току пройдёт, на НЗ контактах обычно 5А, на НР - 10А допустимо
стандартное реле автомобиля 20/30а, в любом магазине автозапчастей
вот малогабаритное от калины. гранты
20-30А это коммутруемый ток а вот ток управления там наврно минимальный учитывая что управляется сие мозгами ... реле это первоначальная идея но хочу сделать компактным (купил даже твердотельник но оказалось что он работает только с переменкой)
а что за машина-то? и зачем разрывать зажигание? когда эффективнее разрывать цепь на реле форсунки, бензонасоса, стартера, или датчик положения КВ, там цепи к устройствам через реле и токи мизерные, можно использовать герконовые реле которые по размерам мизерные.
Так цепи зажигания тоже через реле он стоит в щитке предохранителей под капотом ...
Бензонасос я могу расматривать опционально ... фокус в том что в машине есть штатный блок безопасности и он сидит на шине CAN как с ним общеатся дупля не отлавливаю посему расматриваю варварские методы ...
так и зачем тут полевик и прочий гемор? токи потребления у автомобильного реле 50-100мA, разорвать цепь питания к реле микрорелюшкой и все
Вроде заработало с IRL3713 (стенд)
При подачи питающих 12В на мосфет питания спокойно проходит через source в draine (отбой оно запоминает последнее состояние )а далее ардуинка может управлять им при подачи 0 гаснет при подачи 1 доходит 11,89В что впринципи я думаю ок ...
Для IRF820 недостаточно 3.3В открыается всего доя 7,69в при 5 вольтах доходит 11,73 тоесть ему надо миниму 5 вольт а желательно наврно еще больше 7В наверно
820-й -- классический мосфет, ориентировавнный на коммутацию значительных напряжений (до 500в). Этот класс приборов расчитан на управление затвором с помощью напряжений в районе десяти вольт и от логических уровней полноценно открываться не сможет.
3713 -- мощный, двухсотшестидесятиамперный мосфет с управлением от логического уровня. Не смотря на свое "логическое" название, идею рулить "тяжелым" затвором прямо с ноги МК нельзя назвать удачной. Высокая емкость затвора вызывает протекание значительных токов в моменты переключений и величина этих токов такова, что многократно превышает максимально-допустимые значения для большинства МК.
у 820 начало включения в зависимости от экземпляра от 2 до 4 вольт, но он там на сильно нелинейном участке характеристики, как бы начинает работать при 4,5, вверху давал ссылку на даташит
Все верно, но т.к. канал при таких напряжениях на затворе начинает только-только приоткрываться, ток в нагрузку получится лишь минимальным. Если же ТС-у и такого тока за глаза хватит, то тогда проще какой-нибудь 2n7002 со старой материнки взять, он и от 3.3в нормально открывается.
Вобщем, не те у вас транзисторы) Да и выбор МК, мягко говоря, странноват. Пожалуй, самый мощный в классической ардуино линейке (стм ни разу даже не щупал, не знаю четакое) будет
"размыкать цепь замка зажигания автомобиля чтобы без авторизации на arduino оно не позволяло завести мотор".
Однакаж уныние-грех, да и делов то осталось:
1. подумать что делать с оставшимися свободными стопицот пинами и тоннами флэша.
2. ничего не придумать
3. отложить дуе, купить нанку и наслаждаться пятивольтовыми аутпутами
Это приятнее, чем думать, где добыть ногу и/или еще капельку флеша.
ТС нас не посвятил во все нюансы своего проекта. Може ему и дуе будет мало, когда во вкус войдет.
Это начало дальше RFID дальше датчик напряжения АКБ (борт сети) дальше GSM GPS шлюз и прочее ... вообще я купили еще Arduino pro mini на Атмеге 328 возможно конечное устройство будет на нем ... а возможно как-то реализовать нормально замкнутое положение на мосфете ?
12 пост в этой теме
VT1 это IRF620 ? (820 не подойдет для этого ?)
нет. Подойдет любой npn транзистор
Есть 50N06
Нет. Что ничего попроще нет ? Неоткуда отковырять кт315 или что-нибудь в корпусе то92 ?
