ЧПУ лазерный гравер
dzey
привет! сразу попрошу меня сильно не бить))
начну из далека...
заказал я у китайцев ЧПУ лазерный гравер вот ссылка на него:
https://ru.aliexpress.com/item/32851738625.html?spm=a2g0v.search0302.3.38.30087ee45H23HE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=cf67a2af-e464-4266-8e18-d3262dd59a57&algo_expid=cf67a2af-e464-4266-8e18-d3262dd59a57-5
он пришел, я его собрал все хорошо...
но программа которая шла вместе - была мало функциональна. я пошарил и нашел как перепрошить под новую программу - Engraver Master
нашел видео в интернете, где мужик рассказывает что делать. Он сказал скачать XLoader V1.339 и с помощью ее перепрошить. я как всегда не дослушав до конца скачал и в папке с этой программой шла какая-то прошивка (CR03_Firmware_V1_339.heh) и я решил что ее и надо загруpить на ардуино.
что я собственно и сделал.... лазер начал что-то гудеть, свистеть и сам по себе включился.
забыл сказать что на плате управления были 2 кнопки - одно включает плату, вторая включает лазер и вентилятор на лазере. и в момент когда я перепрошивал была включена плата, а лазер был выключен...
Я, конечно, понял, что налажал.... в общем я выключил плату и досмотрел до конца ролик с мужиком))
он говорил, что надо скачать другую прошивку GRBL 1.1 и ее зашить в плату...
я это сделал. В общем все работает, но!!!! при включении лазера он сразу начинает жечь, даже до того как я в программе нажму кнопку старт. в целом работать можно, но хотелось бы чтоб он выжигал только по команде из программы... вот такие пироги. Я в этом деле дуб дубом, но как я понимаю, что когда я перепрошивал той левой прошивкой что-то выключилось в прошивке, а как это исправить не знаю. может как-то сбросить всю прошивку и заново поставить эту GRBL? Надеюсь на вашу помощь!
svm
Скорее всего немного не совпадает препроцессор, вернее Ваша прошивка не все команды понимает.
Клапауций 003
ты можешь попросить у китайцев оригинальную прошивку для твоего станка.
или иным образом нарыть оригинальную прошивку.
dzey
попробую поискать... Китайцу уже написал, жду ответа
dzey
а как исправить?))
ua6em
ua6em аватар
Тем более у продавца написано - пожизненное бесплатное обновление )))
первая же ссылка в яндексе выводит на прошивку
