Чтение фьюзов - проблемка
Вс, 04/01/2015 - 18:34
привел arduino pro mini в нерабочее состояние, пытаюсь разобраться, в чем дело.
скетчи не заливаются. то есть заливка идет, диоды rx/tx на переходнике моргают, но когда после записи идет верификация, то при контрольном чтении идет мусор
avrdude: 1084 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against C:\Temp\build3100342530403798270.tmp\Blink.cpp.hex: avrdude: load data flash data from input file C:\Temp\build3100342530403798270.tmp\Blink.cpp.hex: avrdude: input file C:\Temp\build3100342530403798270.tmp\Blink.cpp.hex contains 1084 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | avrdude: Send: U [55] . [00] . [00] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: t [74] . [00] . [80] F [46] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . ... avrdude: Recv: . [10] #####avrdude: Send: U [55] @ [40] . [00] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [10] avrdude: Send: t [74] . [00] . [80] F [46] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] .
и, как следствие, в конце
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x0c != 0xff
хочу прочитать фьюзы и сравнить с такой же, но рабочей.
пытаюсь
avrdude -c arduino -b57600 -P COM3 -p m328p -U lfuse:r:lfuse.txt:h -U hfuse:r:hfuse.txt:h -U efuse:r:efuse.txt:h -U lock:r:lock.txt:h
получаю 4 файлика, в которых ноли, причем на обеих платах: и рабочей, и нерабочей.
что я делаю не так?
Если откинуть подозрения в отсутствии контактов - то похоже на несогласование скорости порта. Ну и попробуйте фьюзы по одному прочитать и даже на экран...
avrdude -c usbasp -p m328p -U hfuse:r:-:b
не прошло
не прошло
Почему "не прошло"? Мне кажется, считало без ошибок, а то, что содержимое 0x0 - так это не вина avrdude... Попробуйте туда записать что надо (по калькулятору) и прочитать после этого...
так я и хотел изначально прочитать данные с рабочей платы и записать в нерабочую, чтобы уж точно не ошибиться!
а фьюзы доступны для чтения без программатора, только через переходник usb-uart?
Похоже, что нет. У меня тоже нули читаются через USB-serial переходник... Хотя плата - живая... Ключик -c arduino подразумевает включение arduino as isp.
arduino ide загружает скетч в плату без программатора, тоже используя ключ -c arduino
ну что ж, не прошло. придется делать из уно, валяющейся без дела, программатор
