Хочу такой ключ, выкидной, но плата от моей сигнализации туда не влезет. Вот и думаю, если купить такой ключ на 433 мгц можно ли его будет считать приемником? или там кодировки какие-то?
Да, не, Иринка, мой знак вопроса не означал запрос подробноей, он означал лишь, что я тоже хочу знать ответ, вот и запостил, чтобы тема у меня в "Отслеживаемых" была и не потерялась, извини :)
Что есть "плата от моей сигнализации", если это штатный ключ современного авто, то там обычно цетральный замок и иммобилайзер и вряд ли это удастся заменить так просто.
Почитайте про Keelog. Там всё не так просто. Брелок формирует всегда разную последовательность. И те последовательности которые автосингнализация УЖЕ получила становятся НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. По сути перед вами стоит задача взлома сигнализации. Это не так просто.
С производителем автомобиля я вроде понимаю - или Киа или Хендай. Приемник должен подойти. А вот с алгоритмом динамического ключа, особенно если он завязан на иммобилайзер скорее всего будут проблемы.
Если вопрос так стоит, то да, можно. Надо "просто" :) разработать плату под Ваш брелок на которой будут схема передатчика и attiny 13 с обвязкой.
Можно, конечно, использовать собраный передатчик (если влезет в корпус) и attiny 13 с обвязкой навесным монтажом. Но ИМХО для брелка это нонсенс. Хотя, вру, а кнопки куда девать. Т.е. первый вариант.
Так, Ира, мне не жалко, но у меня самый обыкновенный код с библиотекой. Разве что я переделывал библиотекц, чтобы она на другом таймере работала. Ну, сейчас. найду, минутку.
Вот здесь есть код на основе библиотеки VirtualWire. Причём, есть версия VirtualWire2 - такая же, но на втором таймере, т.к. первый там был занят библиотекой Servo. Коды приёмника и передатчика никак не зависят от того, что используется VirtualWire или VirtualWire2
А что-нибудь на VirtualWire запускается? Если нет, поищите эту библиотеку для тиньки. Если уж совсем не найдёте - пишите, попробуем работу с таймером перепеисать, наверняка дело в ней.
C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.cpp: In function 'void vw_setup(uint16_t)':
C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.cpp:390:5: error: 'TCCR1A' was not declared in this scope
TCCR1A = 0; // Output Compare pins disconnected
C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.cpp:391:5: error: 'TCCR1B' was not declared in this scope
TCCR1B = _BV(WGM12); // Turn on CTC mode
In file included from c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\io.h:99:0,
from C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\hardware\attiny13\avr\cores\core13/WProgram.h:22,
from C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\hardware\attiny13\avr\cores\core13/Arduino.h:11,
from C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.h:146,
from C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.cpp:31:
C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.cpp:391:18: error: 'WGM12' was not declared in this scope
C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.cpp:398:5: error: 'OCR1A' was not declared in this scope
OCR1A = nticks;
C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.cpp:405:5: error: 'TIMSK' was not declared in this scope
TIMSK |= _BV(OCIE1A);
C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.cpp:405:18: error: 'OCIE1A' was not declared in this scope
exit status 1
Ошибка компиляции для платы ATtiny13 (ATtiny13a).
Если совсем никак, то скажете и я в выходные попробую переделать существующую VW под 13-ую. Не уверен, что там какая-нибудь бяка не вылезет, но попытку сделаю. Договорились?
Только если будем делать, то не забудьте сказать в какой она у Вас конфигурации (тактовая частота и т.п.) и как Вы её устанавливаете в IDE.
Читаем ЭТУ ветку. В сообщении № 44 мой код для тиньки-приемника. Передатчик не представляет сложности никакой. Та же есть передатчик для нормальной Ардуинки, он легко ложится на тиньку.
Код изначально от ТС той ветки, я сохранял ему, его структуру и нейминг, чтобы чел не путался. Есть надежда, что разобраться можно..
Нет, один бит отправляется за 320*3 = 960 микросекунд. Значит скорость 1000000/960 = 1042 бита в секунду. Попробуйте установить такую скорость в VW (заодно попродуйте и вокруг - 1041, 1040 и т.п. до 1000 примерно. Где-то должно попасть.
Блин! Ближе ночь и меньше толерантности и больше шовинизма в голове!
Обещал же себе - не лезть в девчачьи ветки!!!!! Сорри.... хотя мне пофиг... вобщем....
Короче: ТАМ, по ссылке, есть МОЙ приемник на тиньке13. НИКАКОЙ ДРУГОЙ не станет нормально работать. Перелопатить его под другие тайминги - ну правда очень просто.
У тиньки 1к программы и всего 64 байта плюс регистры памяти!!!!!
Прочти, если не трудно, крайнее сообщение в той теме, там написано: тинька13 - для спецов, для выёжывания перед собой собственной крутостью програмирования. Возьми тиньку85, там памяти на всё хватит, а по размеру, потреблению и пинауту она полностью совместима с 13, да и цена почти такая же.
Может подскажите где найти скеч получение кода с одного датчика и в зависимости от кода передать другой код?
В наличии 2 сигнализации нужно чтобы при срабатывания одного датчика сработали 2 сигнализации. Как получить и отправить код я знаю, а вот чтобы ардуино получила и потом отправила другой найти несмог. Помогите пожалуйста.
Для начала надо вставить свой код через {Code}, а потом уже посылать несколько раз.
И, да - 433mhz - это однонаправленный канал коммуникации. Если передатчик послал, но приемник был в это время чем-то занят или радиоволну сбила ворона, то посланный пакет канул в небытие. Нет никаких чудесных способностей у приемника для того, чтобы поймать его спустя полчаса.
Я не селен в программировании и ".... Для начала надо вставить свой код через {Code}, а потом уже посылать несколько раз..." мне немного не понятно.
Программирование - это внимательность и наблюдательность. Наблюдательность позволила бы вам поднять глаза и увидеть под словом "Комментарий" упомянутый выше элемент.
Luck2071 пишет:
"...Нет никаких чудесных способностей у приемника для того, чтобы поймать его спустя полчаса...."
можно посылать сигнал с задержкой (пол секунды) в течении полчаса... Главное чтобы передатчик не сплоховал.
Можно так, можно сяк. С задержкой или долбить по сотне посылок - решение принимается на основании статистики. Никакого рецепта гарантированной доставки по однонаправленному каналу не существует.
Как я понимаю, в вышеуказанном мною передатчике (картинка передатчик и приемник 4323 мГц), на вход Data пождается высокий и низкий сигнал?
Можно ли отправить некий код без использования библиотек для ардуино? Хочу сделать передатчик на attiny 13A
Да, конечно. Такие передатчик и приёмник у меня есть. Передатчик там тупой как валенок - именно HIGH и LOW ему и пихается.
Поделитесь кодом? (на языке ардуино)
Код приемника будет с библиотекой?
еще же важна длина импульса, длина паузы, как я понимаю.
А разве сигнал там как то не шифруется ? Что бы любой "я у мамки программист" не смог заснифить сигнал а потом его использовать?
В таком дешевом чипе скремблирование? Наврядли...
Я имею ввиду плата от моего штатного ключа не такой формы как этот ключ.
Вы бы марку авто назвали и год выпуска, вин код авто тоже не помешал бы.
То, что прочитать этот ключ не получится, я поняла. Хочу в такой брелок поставить передатчик и attiny 13
ЕвгенийП, поделитесь кодом приемника/передатчика?)
Код приемника
#include <VirtualWire.h> #define PIN_DATA 2 int message; void setup(void) { Serial.begin(9600); vw_set_rx_pin(PIN_DATA); vw_setup(2000); delay(500); vw_rx_start(); } void loop() { if (vw_get_message((uint8_t *)&message,sizeof(message))) { Serial.println(message); } }Код передатчика
#include <VirtualWire.h> int package=1111; void setup() { vw_set_tx_pin(2); vw_setup(2000); } void loop() { vw_send((byte *) & package, sizeof(package)); vw_wait_tx(); delay(1000); }Все верно?)
Код передатчика
это на attiny ? если заработает - сообщите плиз.
я не смог после спящего режима МК запустить VirtualWire
Код передатчика
Не запускается VirtualWire на стороне передатчика или приемника?
Вижу. Передатчика....
Не запускается
Есть ещё такая библиотека https://github.com/sui77/rc-switch
На ней народ тоже передаёт данные. Может онА на тиньке запустится? Я не пробовал. :(
Rc-switch запуститься, конкретно эту не пробовал, в теме attiny масса примеров.
В скетче указала только VirtualWire
C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.cpp: In function 'void vw_setup(uint16_t)': C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.cpp:390:5: error: 'TCCR1A' was not declared in this scope TCCR1A = 0; // Output Compare pins disconnected ^ C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.cpp:391:5: error: 'TCCR1B' was not declared in this scope TCCR1B = _BV(WGM12); // Turn on CTC mode ^ In file included from c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\io.h:99:0, from C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\hardware\attiny13\avr\cores\core13/WProgram.h:22, from C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\hardware\attiny13\avr\cores\core13/Arduino.h:11, from C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.h:146, from C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.cpp:31: C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.cpp:391:18: error: 'WGM12' was not declared in this scope TCCR1B = _BV(WGM12); // Turn on CTC mode ^ C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.cpp:398:5: error: 'OCR1A' was not declared in this scope OCR1A = nticks; ^ C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.cpp:405:5: error: 'TIMSK' was not declared in this scope TIMSK |= _BV(OCIE1A); ^ In file included from c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\io.h:99:0, from C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\hardware\attiny13\avr\cores\core13/WProgram.h:22, from C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\hardware\attiny13\avr\cores\core13/Arduino.h:11, from C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.h:146, from C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.cpp:31: C:\UIrinas\Irina\Documents\Arduino\libraries\VirtualWire\VirtualWire.cpp:405:18: error: 'OCIE1A' was not declared in this scope TIMSK |= _BV(OCIE1A); ^ exit status 1 Ошибка компиляции для платы ATtiny13 (ATtiny13a).Ну, понятно, она ругается на всё, связанное с таймером.
Ира, давайте так, Вы пока поищите библиотеку для 13-ой (например, посмотрите https://github.com/yannickulrich/attiny-RF )
ЕвгенийП, спасибо что готовы помогать.
А я вот что увидела:
Так наверное будет намного проще?
130 рублей приемник + передатчик
Смотрите.
Спасибо. Код передатчика мне понятен, на Atttiny13 компилируется.
А как принять используя VirtualWire? (ардуино нано)
"Дефолтные" настройки в коде приемника не читают передатчик.
А почему вам необходим именно virtualwire? Переходите на например rc switch - вполне рабочее решение.
andycat, сильно от задачи зависит - она не универсальная.
Ира, проблема скорее всего в скорости передачи. Разберитесь и сделайте одинаково, тогда считается.
Не спорю, пробовал пару тройку распространённых библиотек, разницы не понял, выбрал простейшую.
Мне не нужен именно VirtualWire. Ни VirtualWire, ни rc switch у меня не компилируется для тиньки13.
Передатчик.
#define txPin 12 #define Te 320 void setup() { pinMode(txPin, OUTPUT); } void loop() { SendCame(1234ul); delay(1000); } void SendCameBit(byte b) { delayMicroseconds(Te); if (!b) digitalWrite(txPin,HIGH); delayMicroseconds(Te); digitalWrite(txPin,HIGH); delayMicroseconds(Te); digitalWrite(txPin,LOW); } void SendCame(unsigned long Code) { for (byte i=25;i>0;i--){ SendCameBit(bitRead(Code, i-1)); } delay(16); }Как я аонимаю скорость передачи это 320?
В теме attiny смотрели примеры? Пробовали? С мобильного сложно ссылки найти мне, но есть рабочие варианты.
Стесняюсь спросить, может чего не понимаю, что такое:
01#define txPin 12 ?
12-ый пин это у кого? У тиньки?
12 пин у уно и нано, т.к. пробую на них, для начала
Поняла.
Добрый вечер!
А написать - не вариант?
Вариант, НО......
Поставлю вопрос по другому,
Сколько будет стоить?
Неправильное место для подобных вопросов. С таким вопросами - вот сюда.
Спасибо.
А консультация возможна?
Вот что получилось.
Только не всегда срабатывает, Что нужно для стабильной работы? Может несколько раз посылать код?
Работает более стабильно
if (recive == 227982 ) {digitalWrite(led, HIGH ); mySwitch.send(11519233, 24); mySwitch.send(11519233, 24); mySwitch.send(11519233, 24); }
Спасибо за консультацию!
