что будет если подать одновременно +12 и +5 вольт
есть ардуинка и дополнительная плата с питанием +5
соединяю вывод +5 на ардуинке с VIN на доп плате, от USB все работает...
теперь вопрос, что будет если я возьму блок питания (у которого есть +5 и +12) и подключу +5 к ноге +5 ардуинки (и значит и к VIN доп платы) а потом еще подключу +12 на VIN самой ардуинки.
Сомнения мои вот какие:
+5 на ардуинке может быть и выходом и входом, значит там есть соединение (скорее всего через диод) с внутреним стабилизатором VIN, но учитывая, что +5 со стабилизатора и +5 с блока питания во первых могут отличатся напряжением, во вторых стабильностью, будет возникать разность потенциалов, которая должна во первых потреблять мощность (не большую, но все-же) во вторых будет что-то грется...
я понимаю, что имея хороший блок питания более правильно питать ардуинку и всю перефирию от одного провода идущего к нормальному блоку питания, но по сколько у меня заложено еще и +12 то хочу оставить возможность питания через +12 по джамперу (в частности для целей тестирования/демо в условиях отсутствия нормального питания +5), и вот тут и сомнения, что будет если джампер забудут снять...
А зачем?
А зачем?
делаю некий расширяемый прототип, в нем есть разьем для питания (компьютерный), в разьеме изначально есть +12 и +5
этот прототип предпологается использовать и без этого хорошего блока питания (там несколько вариантов будет, напрмер +12 через RJ-45) по этому вопрос питания я оставил на джемперы. Сейчас есть 2 джемпера
1. Питание от внешнего +12
2. Питание от внешнего +5
вопрос о том на сколько безопаснооставить такую реализацию при которой возможно одновременно оба питания подать...
я понимаю, что правильнее было-бы сделать двухканальный переключатель, но там есть нюансы в которые мне не хочется вдаватся...
А посмотреть схему электрическую принципиальную? В дуине стоит LM1117 - в её даташите есть схема. Подавая напряжение от двух источников имеем два n-p-n транзистора, соединенные эмитерами. Схему питать будет тот, у которого напряжение выше, пусть даже на 0.01В. Другой тупо заткнется.
что-то мне кажется, что Вы не правы (или не поняли вопроса), при подачи +12, на ноге будет +5 даже без блока питания, если мы ту-да же подключим БП с напряжением напрямер +4.5, то возникнет разница напряжений в 0.5в, куда она денется (эта разница) ? вероятно выделится теплом? если да, то где?
то есть вопрос был не в том как будет питатся ардуинка (тут все понятно), а что будет с разницей выхода +5 ардуинки и внешнего блока питания
зы
я плохо разбираюсь в электронике (хотя какой-то минимальный базис имею, но этого мало для лазенья в датошиты со схемами), я программист :)
Предлагаю соединить выходы двух стабилизаторов 3.3в и 5в, без нагрузки, и убедиться, что нигде ничего не рассеивается. Стабилизатор 3.3в тупо заткнется и начнет работать только когда напряжение на его выходе снизится до 3.3в. Стабилизаторы это не АКБ, перетекания тока из одного в другой не будет.
хм...
ардуинка на ноге у нее ВЫХОД +5, что больше чем подаваемые с внешнего источника питания +4.5, что именно заткнется?
1. стабилизатор на ардуинке? с какого перепуга? он выдает +5, что явно больше чем приходящее +4.5
2. внешний источник питания? теоретически может, но мне это не нравится..... не должно быть такого поведения....
зы
кстати я понял одну свою ошибку, внешний источник по +5 нужно как минимум подключать через диод, что-бы по общему проводу (в случае выключения общего БП) ардуинка не пыталась питать всех кто сидит на этом БП... Уже один плюс от сабжа есть :)
кстати посоветуйте диодов вольт до 15 что-бы держали и ток ну например 1а, что-бы не грелись сильно и падение напряжение было не большое...
Смотри в сторону диодов Шоттки. Вот например 100В/1А
идеальный диод - это обратно включенный транзистор.
диоды заказал такие http://www.ebay.com/itm/171529125043?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT по рубль двадцать :)
но по сабжу мне так никто и не ответил...
а чем 20 В плохи?
