Что если подключить модули Ардуино к отдельным источникам питания?
Пнд, 03/06/2019 - 12:13
Стоит БП 12в 7А, уже не вывозит, от компа и то лучше, думаю из-за тога что не проходит через генератор напряжения платы ардуино, типо она отсекает амперы, но все равно при зажигании светодиодов шагового двигателя, дисплей показывает тухло, а с включенной подсветкой вообще не показывает.
думаю запитать Драйвер и дисплей отельно от телефонного 5в 2.1А зарядника, думаю что будет работать, а спрашиваю потому, что боюсь я что-то не учел, если все накроеться медным тазом.
"светодиоды шагового двигателя" - это троллинг такой?
( отсекание тока круче :) )
Замерьте напряжение на питании ардуины и дисплее когда тухло/не показывает (вот прям непосредственно на них). Возможно БП дико просаживается и там не то что 12в нет, а может даже и 7в нет.
Работать с отдельным питанием будет, конечно. Но я бы проверил напряжение зарядника - хрен знает что там на самом деле на выходе. Аккуратнее только - не соедините где нибудь одно питание с другим.
первая часть совета противоречит второй. Если измерять "непосредственно на дисплее" - то откуда там будет 7В. не говоря уж о 12-ти?
ТС запитал кучу потребителей через регулятор напряжения ардуины. Подключил БП 7А на вход устройства, неспособного переварить даже полампера. В школе видимо физику прогуливал
Хмм... а ведь мог и так :) Я подумал может просто нагрузка жрет много (от БП непосредственно). Вроде автор не жаловался, что оно совсем не работает.
А что там ставят китайцы, что оно не способно сбросить нагрузку при превышении тока? Самая обычная кренка не допускает просадки напряжения по выходу. Ну при условии, что оно не проседает по входу.
Что то типа https://www.chipdip.ru/product/ams1117-5.0
вот скорее всего он более 800ма не выдает "
AMS1117-5.0, Линейный регулятор с малым падением напряжения, 800мА, 5В, [SOT-223]
Я не все смог понять в первом сообщении, но если речь идет о питании дуины от одного блока питания, а управляемой ею переферии от другого, то так можно сделать, разве что земли не забыть соеденить. Сам так делаю, три БП в одном проекте уживаются вместе на ура.
