Что это и как им пользоваться?
SuperTesto
axill
скорее всего это инфракрасный фотодиод в диапазоне 940нм какие используются для дистанционного управления
но лучше не их использовать, а готовый приемник с встроенным ОУ типа tsop4838
SuperTesto
axill пишет:
Как подлючать его? Можно поподробнее? А ик датчик у меня уже имеется)
DIYMan
DIYMan аватар
Его подключать ровно также, как и светодиод.
Alex_Ferrum
Это фотодиод ик диапазона, что-то типа BL-L512PD или например SFH203FA или что-то подобное.
Как включать зависит от задачи которую вы хотите решить. Обычно подключают к операционному усилителю, реже к компаратору.
А так все зависит от задачи, обычно вначале возникает (или ставится) задача, а потом под эту задачу подбираются компоненты и ищутся схемы включения.
Если просто так хотите поиграться, тогда возьмите операционный усилитель (например MCP601 или MCP602), у него высокое входное сопротивление, удобный диапазон напряжений питания 2.7-5.5 вольта. Можно питать от 3 пальчиковых батареек (3.6-4.5 вольта), аккумулятора  сотового телефона (3.7-4.2 вольта), USB порта (5 вольт). Схема подключения фотодиода к этому операционному услителю есть в даташите на данный операционный усилитель. Напряжение на выходе (операционного усилителя) равно току фотодиода умноженному на сопротивление обратной связи (для BL-L512PD если память не изменяет максимальный ток равен 2 микроампера).
