Что могло сгореть в UNO?
zheka2
Приветствую!
Подключил на днях Arduino Uno к БП на 12В, задымился линейный стабилизатор AMS1117, сразу выдернул питание, но плата теперь не перепрошивается, при попытке залить скетч мигает несколько раз диод RX после чего получаю в IDE ошибку синхронизации. Замерил питание на БП - 15В, толи бп неисправен, толи при малой нагрузке так выдаёт. Поменял контроллер (сидит в каретке) безрезультатно, напряжение на ногах в каретке есть - ~4.7В. Может ли сгоревший стабилизатор питания 5В влиять на работу? И вообще куда дальше смотреть?
Snubist
Для начала проверь ATmega8U2 замкнув rх и тх. почитай  http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/stk500getsync-not-sync-resp0x00
zheka2
Спасибо, замкнул RX/TX, данные возвращаются норм. Попробовал с резетом включить/прошить, безрезультатно. При нажатии на резет светодиоды не моргают.
Я не учёл что в новой микре что я подсовывал нет бутлоадера. Правильно ли я понимаю что сначала стоит попробовать зашить повторно бутлоадер, если не поможет то попробовать прошить новую микру? Вторая ардуина есть.
Snubist
Ну,я бы так и попытался сделать.
zheka2
Получилось! :)
Попытка реанимировать исходную микру успехом не увенчалась, при попытке залить бутлоадер получил:
"Invalid device signature. Check wires..."
Но с новой всё корректно прошилось, скетчи заливаются, спасибо :)
