Что-то не то купил? Почему не работает?
Ср, 06/08/2014 - 23:33
Купил для LED ленты (40см) вот такие 2 преобразователя с 220 в 12v
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-AC-220V-to-12V-20W-Halogen-Lamp-E...
Красные подключил к 220, белые к LED. Но LED почему-то не горят.
Может я что-то не то купил? Что я делаю не так? Или они бракованные?
LED двуполярный прибор. Поэтому при переполюсовке - плюс на минус, а минус на плюс - он светиться не будет. И замерьте напряжение на белых проводах, может там 0Вольт вообще.
UPD: рассмотрел коробочку. 220AC input, 12AC output. У вас на выходе 12 Вольт переменного напряжения, то есть диоды, максимум, будут помаргивать, или тускло светиться.
То есть нужно брать вот такие?
http://ru.aliexpress.com/item/New-1-3W-Ceiling-Light-LED-Power-Supply-Dr...
В общем смысле - да. Но! Но этот, конкретный, агрегат, выдаёт в максимуме ток 300мА и, если вы подключите к нему линию светодиодов, потребляющих, допустим, 1 Ампер, то он быстренько так задымит и перегорит.
Вам нуже блок питания на необходимое ПОСТОЯННОЕ напряжение достаточной мощности. Смотрите, сколько потребляют ваши светодиодные ленты, смотрите на какое напряжение они рассчитаны и в соответствии с этим подбирайте БП.
Понял. Спасибо.
А те которые я купил получается на свалку?
Понял. Спасибо.
Нет, можно купить в радиомагазине диодный мост, его ножки со значком ~ подключить к белым проводкам, а к ножкам + и - подключить ленту, согласно обозначениям на ней. То есть + моста на + ленты и - моста на - ленты.
Правда уже есть у меня сомнения в том, что ваши ленты от 12В запитываются, а то потом, когда они сгорят, будете меня ругать.
Да, действительно светодиодные ленты бывают и на 12V, и на 24V (есть кстати и другие экзотические модели)!
Если сомневаетесь, уточните у продавца, у которого заказывали! И спросите еще, сколько ампер "кушает" 1 метр Вашей LED ленты! Исходя из этого можно уже что-то подбирать! Но в любом случае за дешевизной гнаться не стоит - лучше купить блок питания "с запасом" по мощности! Например, если на 12V, то хотя бы такой (или получше)!
