Что первое сгорит?)
Andrey-S
Всем привет! Мужики, обнаружил такую вещь: в мегу в порт +5В прилетело 12В... Это означает, что атмеге хана сразу или первым делом помирает что-то другое и есть смысл перепаять, а не покупать новую? У кого есть опыт спаливания дуинки?))
P.S. При подключении по юсб греется сразу и сильно какая-то зеленая херня прямоугольной формы рядом с гнездом
Kolchugin
А как повезёт. Может и выживет. Как я понимаю, нужно запитать ардуину от +5 вольт и посмотреть жив контроллер или нет, если жив, то поменять деталь NCP1117 и пользоваться дальше (хотя и 16u2 могла тоже крякнуть)
Andrey-S
Вот если просто шнуром от принтера записываю от ноуту, то дуинка не определяется и греется зелёный прямоугольник сильно... Индикаторы не горят...если запитывать от стабильных 5в в порт 5в дуинки, то КЗ походу ибо 5амперный источник ложится в ноль
Kolchugin
Выпаять деталь, что над гнездом питания и снова проверить на КЗ
Andrey-S
Это ту что на рисунке 269-5g?
Kolchugin
Да.
Как я понял, что плата была запитана, через блок питания 12 вольт?
Andrey-S
Kolchugin пишет:
Да.
Плата была запитана от 12в сразу в пин 5в дуинки тот что над 22пином расположен
Kolchugin
О ужас!  Я всё неправильно понял.
Andrey-S
Че хана атмеге?)))
a5021
Зеленая херня это предохранитель, а греется он потому, что через него прет большой ток. Сорее всего внутри меги замыкание. У меня было раза два, что на мк попадало повышенное напряжение. В обоих случаях мк труп.
Yarik.Yar
У меня недавно КРЕНКа пробилась, и на ардуино мега 24В пошло) дымок от камня....я убил и преобразователь, и камень) а жалко) фирмовая, от ICStation...была...)
Andrey-S
Ды вот я купил тоже себе такого плана   http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1481    насоединял все как путевый, а напряжения выхода выставить забыл... И понеслась цветомузыка (табло загорится-табло потухнет у этого преобразователя)... И тут то до меня дошлоооо)
trembo
trembo аватар
Китайцы часто пишут что на "заводе" отрегулировано  12 Вольт выходного......
Ну а ваш процессор 99.99 процентов в морг
Andrey-S
За последний месяц сдохла унка нисфига просто (rx-tx горят красным пламенем и ch340g греется), но тут я думаю проц сам жив.... Теперь лохонулся сам и спалил мегу нафиг... Мужики, а если не трудно, подскажите на фото из 3-го поста (Kolchugin спасибо, кстати, за фото в отдельности)) что за хреновены в дуинке с 8ю ногами и маркировкой "102" и "220" и "103" (больше не вижу номиналов)???...Резюки, кондеры, транзисторы это вроде все понятно.... 269-5g это стабилизатор я так понимаю...Зеленый прямоугольник, как мне уже подсказали, это предохранитель... Еще интересна под резонатором 8-ми ноговая (ножковая, лапковая, пиновая!)) хреновина, под ней черный прямоугольник (смахивающий на диод, но диод ли это?)... И если взять и на рисунке соединить прямой линией правый конденсатор и нижний левый угол атмеги2560, то на пол-пути 6-ти пиновая блестящая хреновина еще попадается неведомая мне.... Вот мне бы просто подсказать , что это такое (можно бонусом и для чего)
Гриша
Andrey-S пишет:
сборка сопротов 103 - 10кОм
Гриша
Andrey-S пишет:
диод, защита от переполючовки по питанию через черный разъем
Andrey-S пишет:
кварцевый резонатор :)
Andrey-S
Гриша пишет:
Тобишь это просто по сути 4 смд резистора "склеиных" боками?
Andrey-S
Гриша пишет:
А что тогда такое с маркировкой SPK 16.000Y?
Гриша
Andrey-S пишет:
Гриша пишет:
второй,  для меги 8 - даешь каждой МС свой резонатор!!!!!
Гриша
Andrey-S пишет:
Гриша пишет:
угу, монтировать проще...
Andrey-S
А к чему такая пестрота размеров резонаторов тогда? Почему просто 2 мелких не поставить? В чем фишка?
nevkon
У диода даже маркировку видно - 4007.
Andrey-S
nevkon пишет:
Или 4002?)
Гриша
Andrey-S пишет:
а тут очень много писать... мне лень, может кто коротко напишет... где скопировать не нашел ...
nevkon
На кой там 4002 - он слишком мощный, хотя может быть
Andrey-S
Гриша пишет:
Это не самый волнующий меня момент был, все основное Вы объяснили. Спасибо!
Andrey-S
А такой момент... Тут про мегу пишут "Плата Mega2560, в отличие от предыдущих версий плат, не использует FTDI USB микроконтроллер. Для обмена данными по USB используется микроконтроллер Atmega8U2, запрограммированный как конвертер USB-to-serial." В чем преимущества данного действа? Не из-за этого ли приходится второй резонатор впихивать разве??? И вот смарю на свою китайскую мегу и вижу, что на резонаторе написано "12.000" Означает ли это, что тактовая частота атмеги не 16МГц уже?
a5021
12мгц -- это резонатор для 8u2, которая реализует интерфейс USB v1, где этот самый USB по стандарту работает, как раз, на 12мгц. Резонаторы 12мгц и 16мгц различаются не только размерами, но и характеристиками (и типом). В мелком корпусе (16мгц) находится керамический резонатор, который более дешев, но обеспечивает худшие характеристики по сравнению с кварцевым резонатором в большом корпусе (12мгц). Если некоторую нестабильность и повышенный темпертурный дрейф опорной частоты на меге2560 можно терпеть, то нестабильность резонатора на 12мгц будет приводить к потере связи по юсб, что врят ли может кому-то понравится. Этими причинами и обусловлено, что 12-мегагерцовый резонатор большой и качественный, а 16-мгц мельче и проще.
Гриша
Andrey-S пишет:
Гриша пишет:
Andrey-S пишет:
1) ну, я так и написал
2) эта частота конвертера USB-to-serial - не самого целевого МС
Andrey-S
Чет я совсем запутался.... На фотке сверху мы видим 2 резонатора: здоровенный с надписью  SPK 16.000Y для Atmega8U2 и мелкий шестиногий для атмеги2560 как я понимаю.... И первый и второй резонатор выдают 16МГц?
Yarik.Yar
Если плата китайская, там не 8u2 а МС СН340g, ей нужен 12МГц кварц
a5021
Тфу, зарапортовался я. На плате, где стоит 8u2, действительно оба резонатора 16мгц, т.к. у 8u2 аппаратный юсб и она умеет делать из из 16мгц 12мгц внутри себя. Но по любому, на USB-интерфейс ставят полноценный кварц, а на мегу керамический резонатор.
