Что происходит во время открытия Монитора порта?
Доброго времени суток!
Досталось мне вот такое чудо. Написал скетч, протестировал, вроде работает. Воткнул внешний источник питания, работать перестало. В коде, первым делом у меня пин 9 подтягивается к земле для включения устройства, замерил напряжение - 9 пин болтается в воздухе, т.е. код не выполняется. Залил скетч моргающий диодом на 13 пине, диод мигает срузу после заливки или если запустить монитор порта, в остальных случаях код вообще не выполняется, напряжение на 13 пине не меняется.
Я так понимаю в момент открытия Монитора порта происходит сброс устройства? Как это можно сделать програмно?
И еще, перемычки у меня установлены на пин 7 и 8, т.е. программный Serial port, если их выставить на стандартные Serial port пины 0, 1, то все начинает работать как положено, но я лишаюсь возможности выводить сообщения на Монитор порта, т.е. остаюсь без инструмента отладки.
Может что посоветуете?
Да. Происходит сброс. DTR сигнал порта.
Любым терминалом умеющим дёргать ножками моожно DTR переключать.
Возможно ли с самого МК эммулировать подачу сигнала DTR?
У меня на шилде отсутсвует конденсатор C1, судя по посадочному месту он там был, видны следы пайки, может это быть причиной странного поведения шилда?
