Что выбрать для подключения и передачи сигналов с USB
Втр, 19/03/2013 - 20:02
Есть задача, два электронных индикатора (прибор измерения длины/толщины) в общем два УСБ датчика, их данные необходимо по беспроводной сети отправить на планшет с андроидом. Вопрос, если я приобрету два модуля расширения USB 2 Serial конвертера, подцеплю их оба к Arduino Uno SMD R3 и припаяю BT модуль, вот эта вся система будет работать? или я вообще не правильно понимаю принцип моей затеи с ардуино??
Я новичёк, поэтому объяснил как смог... Зарание спасибо.
Вероятно, датчики имеющие только usb интерфейс можно легко подключать только к usb-host, то есть к компьютеру. Драйвер дли windows наверняка прилагается. Конечно, их можно подключить к МК имеющему юсб-хост, но вам придётся писать или искать драйвер или библиотеку.
Да, возможно придётся писать свой драйвер. Хотя эти идикаторы по идее передают только лишь положительные или отрицательные значения длины (в диапозоне 1.000 мм). Но могу ли я использовать предложенные мною платы для достижения цели? Есть бюджет, есть задача. Знаний и опыта работы с ардуино нету....
покажите что за usb датчики, как с них показания снимать?
usb serial converter не предназначен для подключения usb устройств.
ваша загвоздка - это считывание данных с ваших датчиков, если они работают со спец. софтиной для вывода показаний, то можно пошаманить.
Вот такие вот индикаторы.
на а где usb здесь?
USB в наличае есть. фото порта обязательно?
правильно ли я понимаю, что данный метрометр подключается к usb порту компьютера, где можно видеть измеряемые показания в какой-нить программе?
а вскрывать датчики можно ?
если да,то я бы предположил,что внутри датчика стоит какой нибудь конвертер uart->usb и снимал бы данные непсредственно с линий до конвертера.
Да. Именно так. А задача проста, сделать так, что бы я видел эти показания в своей программе на планшете\ телефоне на android. Связь с ппалншетом\телефоном беспроводная.
Думаю, раз там есть USB, то и UART порт должен быть... что то я слышал про подключение через этот самый uart
Так какую мне платформу ардуино мне приобрести, и что необходимо дополнительно? Вскрывать индикаторы можно, но желательно без хирургии..
гадание на кофейной гуще какое-то.
автор, мало инфы и всё кусками какими-то.
как определяется устройство при подключении к компу? COM порт не появляется случаем?
Ок. на неделе планирую приобрести эти индикаторы, и потом отпишусь, сфотографирую и отчитаюсь по приборам.
