"To protect the RESET line further from noise, it is an advantage to connect a
capacitor from the RESET pin to ground. This is not directly required since the AVR
internally have a low-pass filter to eliminate spikes and noise that could cause reset.
Applying an extra capacitor is thus an additional protection. If not using High Voltage
Programming it is recommended to add an ESD protecting diode from RESET to Vcc,
since this is not internally provided due to High Voltage Programming. The
components should be located physically close to the RESET pin of the AVR."
Диод.
Диод.
Спасибо КЭП. Я так и написал. Хотелось бы маркировку. )
CD1206-S01575
А зачем? Там, походу, почти любой диод подойдет. А можно вообще выкинуть.
Похоже ЭТО
Goggle.com -> "Arduino Uno reference design" or "Arduino Uno schematic"
И гадать не придется.
А зачем гадать, я же уже сказал - CD1206-S01575
Это рецепт топикстартеру, чтобы бессмысленные топики на форуме не создавал.
Всем огромное спасибо. Я знал, что его можно выкинуть, но не люблю что-то менять. Огромное спасибо и хорошего вечера.
почти наверняка там стоит мелкая Шоттка , а не импульсный диод
На Шоттки не похож, сопротивление порядка 900 Ом.
а сколько по вашему должно быть для шоттки?
300-500
у ВАТ42 у меня тестер прям щас показывает 1,5к, но там конечно что-то пожирнее, до 0,5- 1А
asam, ткните там на фото в место, где стоит атмега 16у2
А что от наличия или отсутствия 16u2 надо менять диод стоящий на ресете 328й?
знаете, я даже разбираться не буду, где он там стоит, а говорю просто из принципов медицины - НЕ навреди.
Не навредить тут может только шоттка.
если он на ресете , тем более мелкая шоттка предпочтительнее, т.к. на ней падает всего 0,2-0,3В. а не 0,5-1В.
Господи, причем тут падение? На схему посмотри.
ну да, тока с лупой смотреть, сток на +5
и опять могу тока сказать, что лучше ставить шоттку
Ну нет тут вариантов, .... где шоттка проигрывает.
А почитать что производитель пишет не пробовали?
я запретил читать вражеские мануалы - тут вам ру!, береста и лапти - наше(ваше) всё.
а я что написал?
это и есть краткое описание функции ESD protecting diode
изучайте лучше, про что там производитель действительно написал
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=182831
потом еще поройтесь в предельных параметрах по напряжению на пины проца и может тогда таки уясните,
что шоттка предпочтительнее
