Что за зверь такой: Arduino Nano V3
Gerthog
Нашел в инетмагазине вот это чудо: http://roboparts.ru/products/6963136
Но понять не могу что это и для чего.  Это тоже самое что и Ардуино УНО только меньше? К нему тоже можно подключить датчики приводы и диоды и оно так же программируеться, только через МиниЮСБ, да? А как его запитать? Только через МиниЮСБ? А если я хочу от батарейки типа "крона"?
avton
avton аватар
Клапауций 999
не заморачивайся, если ты не смог понять смысл описания, то оно тебе не нуно.
Gerthog
Спасибо.
Gerthog
А может кто-нибудь подсказать, как мне из кроны(9в) получить 5в, для питания Arduino Nano V3?)
Чего надо купить и куда подключать?
Клапауций 999
запомни - это важно: любую свою хотелку ищешь здесь https://www.google.com/search?q=%D0%B8%D0%B7+9%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+5%D0%B2
если твоя хотелка настолько уникальна, что там не находится - приходишь сюда и спрашиваешь
Andrey_Y_Ostanovsky
Gerthog пишет:
Если стандартные варианты с DC-DC или линейными преобразователями - не подходят, то можно попробовать разобрать крону и отделить "лишние" секции... Ровно 5V, скорее всего, не получите, но, судя по маркировке 6F22 - там внутри 6 элементов по 1.5V ...
bkmz
- подключаешь к GND на arduino NANO, + к VIN и если мне не изменяет память то на ардуино нано стоит стабилизатор напряжения 7-12 V(могу ошибаться) так что подключай крону без всяких разбираний.
Gerthog
Спасибо!
dimax
dimax аватар
Gerthog, крона и ардуино очень плохая пара. 50% процентов энергии  кроны уйдёт в тепло, а учитывая что это батарейка вообще дохловатая, то сядет она очень быстро.  По-моему мнению из всех ардуин только минипро 3,3в \ 8мГц идеально подходит для работы от  батареек или аккумуляторов.
Maverik
согласен с димакс.
минипро 3.3 вольтовая версия + аккумулятор литиевый напр. 18650 на 3.7 вольт - получается отличная пара.
только питание подаем в RAW вход разумеется, а не напрямую в 3.3 а лучше через дополнительный стаб.
trembo
trembo аватар
наоборот не в RAW , а в 3.3 Вольта, VCC.
Перепутали, бывает....
https://learn.sparkfun.com/tutorials/using-the-arduino-pro-mini-33v
И можно без стабилизатора- 3.0-4.2 - нормальный диапазон для ЛИПО и Ардуины на 8-ми Мегагерцах
Gerthog
У мини про нет ЮСБ входа, как её программировать?
Radjah
Tx, Rx, RST, GND
Или через SPI заливать, что проще.
Maverik
нет, с любого аккумулятора лучше не в 3.3в, а всё же в raw.
dimax
dimax аватар
Maverik, не лучше.  Во-первых на стабилизаторе "перерабатывается" в тепло около вольта(зависит от тока нагрузки).  Если напрямую можно питать напряжениями в диапазоне 2,7...5,5 вольт, то через  стабилизатор диапазон будет примерно 3,7...10в.  А это значит неудобно питать от одной банки лития. Во-вторых можно сразу забыть про возможность низкого (почти микроамперного) энергопотребления в режиме сна. Стабилизатор кушает всегда, даже без нагрузки.
Maverik
убедил )
