Чудеса продолжаются: 7 сегментный модуль
uragan
Собрал 7 сегментный модуль + микросхема MAX7219 c LedControlем тестовый пример. Работает на 3.3 v c откинутой землей 1 минуту.  Подсоединяешь землю- работать перестает. Чудеса?
vov4ik
Китайка или самоделка, подключите к 5В без ардуино на Clk дайте наводку(просто по контакту пальзем задеть).
uragan
В результате собрал без микросхемы напрямую от NANO. Управление сегментами из массива с помощью команды PORTD. Если включать поотдельности сегменты - все работает. Включаешь перебор цифр некоторые определенные сегменты в постоянных цифрах не включаются. Причем эти же сегменты в других цифрах работают. Сделал костыль - в этих цифрах включаю эти сегменты еще раз. Работает.
saer
В схеме включения МАХ есть 2 конденсатора. Они ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть. Без них не работает.
Вы применяете конденсаторы?
uragan
Если подскажете как или где посмотреть - очень большое спасибо.
saer
Схема включения : http://playground.arduino.cc/Main/MAX72XXHardware
Описание библиотеки(фрагменты) : http://playground.arduino.cc/Main/LedControl
saer
минимум - один конденсатор должен быть. любой. от десятка нф.
uragan
Припаял маленький конденсатор - все заработало. С прямым подсоединением до конца не получилось. Так же хаотично отдельные сегменты работают.
