COM-порт занят (Win 7 x64)
Rednaxela
Пирветствую всех!
Проблема не уникальная, но пока что не решенная.
Раньше был Win 7 x32 все работало, потом поставил Win 7 x64.
При установке последней версии среды Ардуины порты автоматически не встали.
Установил принудительно последнюю версию FTDI. COM-порт стал виден из среды.
При компиляции среда выдает что порт занят.
Осуществил поиск программ блокирующих порты (поиск в реесте ключа порта типа Device\VCL0  затем в Process  Explorer ) все чисто.
Вот собственно проблема - порт занят и прошивка микросхемы невозможно.
Что посоветуете?
Клапауций 322
Rednaxela пишет:
Что посоветуете?
установи драйвера.
Rednaxela
Клапауций 322 пишет:
Rednaxela пишет:
Что посоветуете?
установи драйвера.
Установил - Драйвера COM портов от FTDI  для Win 7 x64 !
Еще какие-то драйвера надо?
trembo
trembo аватар
Номер порту меняли?
Rednaxela
trembo пишет:
Номер порту меняли?
Да, конечно, 3, 5, 10, 20 ...
Кстати параметра ноутбука Core i7, 16Gb ОЗУ.  Поэтому варианты с установокой второй системы типа XP отпадают.   Уже пробовали - дает ошибку несовместимости.
Клапауций 322
Rednaxela пишет:
не молотком забивать, а установить.
Rednaxela
Rednaxela пишет:
Товарищи давайте нормальные советы!
Драйвера сами не встают! приходится идти в диспетчер устройств находить USB с вопросиком, выбирать тип порта COM и указывать место где лежат драйвера - он их подтягивает.
Кстати сам UBS Serial Controller в разделе UBS Controllers так и не появляется.
jeka_tm
jeka_tm аватар
и не должен. только в компортах вроде только
бывали у меня раньше такие глюки. помогала только перезагрузка компа. но если и это не поможет тогда не знаю. правда у меня были проблемы с CH340, но ошибка таже компорт занят
Клапауций 322
Rednaxela пишет:
даю нормальный совет:
в папке \arduino-1.6.7\drivers\FTDI USB Drivers\ лежат драйвера
если не веришь читай инфы:
; FTDIBUS.INF
; Copyright © 2000-2011 Future Technology Devices International Limited
; USB serial converter driver installation file for Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008,
; Windows 7 and Server 2008 R2 (x86 and x64).
; FTDIPORT.INF
; USB serial port driver installation file for Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008,
Radjah
Там точно FTDI?
Rednaxela
Драйвера пробовал как из папки Ардуина так и с оф сайта   http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
lex2k
как на ардуину порты ставятся?
драайвер ставиться на контпролер в плате после его подключения к компу
что подключаем? какой чип СОМа?
Gres
Gres аватар
Установка драверов для Arduino, всемогущий Google научи меня!!!
Раз.
Два.
Три.
Четыре.
Пять.
Еще 12 тысяч видео по запросу "Установить драйвер Arduino".
Rednaxela
Вобщем если кому интересно у этих Нано контроллеров стоит микросхема CH340 и никакой FTDI драйвер работать на 64 разрядной системе с ним не будет.  Скачал родной 340 драйвер все заработало. Но из-за тупорылых блоггеров которые столкнулись с одной ситуацией и давай тут же катать блог, и разных умников типа поставь линукс и все будет работать или советов что Вин 7 больше не поддерживает ком-порты, потерял почти две недели времени.   Всем этим умникам большой привет!
alexvs
Пооходу виноват то сам, с чего это CH340 должна работать с драйвером FTDI? Непонятно.
А если до последнего не хотел посмотреть, что на плате стоят CH340, то тут тоже, кого винить?
А то получается что все мудаки, а ТС - один дАртаньян.
Radjah
Пост №9 от меня, но всем же насрать.
