Connecting droids
Всех приветствую!
Необходимо решение на уровне идеи по контролю взаимного расположения двух устройств. Это могут быть два робота (ползающих, летающих, плавающих - любых) или робот и неподвижная станция (паркинг, зарядка). Нужно решение НЕ GSP, которое будет работать эффективно в любом не подготовленном для этого месте (при соблюдении адекватных погодных условий и температур).
Как итог, хочу:
1) Чтобы летали\ползали строем, при этом понимая взаимное расположение (углы, расстояния)
2) Чтобы хотябы со 50 метров могли обнаружить друг друга и сблизиться с конечной точностью пара миллиметров (парковка)
3) Чтобы работало через препятствия в разумных пределах (чтобы в доме в разных комнатах могли взаимодействовать)
4) Чтобы человек невооруженным телом не мог всего этого видеть\слышать (то есть чтобы не светило ничего в глаза, не свистело в уши, не пахло, не кусало)
Как всегда у Вас - конкретики никакой, - давайте, мол, порассуждаем о сферических конях в вакууме. Ну, что ж давайте.
Коллективное поведение беспилотников (летающих, плавающих (надводных и подводных), ездящих, ходящих на ногах и т.п.) - это задача, на которую американское правительство выделило, если склероз не изменяет 200 миллиардов долларов. У них есть дорожная карта "когда, что и как они планируют сделать" - дать почитать? Занятное чтиво.
Вот только не пойму, Ваша-то задача какова? Вы хотите поучаствовать в этой программе? Хотите предложить им проект и получить финансирование?
очевидно же - физическая ликвидация президента роем невидимых дронов.
В прошлый раз ТС подключал DDR память к ардуино, видимо всё получилось :) Теперь вот коллективный робото-мозг, следующим проектом очевидно будет жидкий терминатор Т1000 и полное порабощение мира :)
Топикстартер прекрасен.
Да ладно Вам! Ясно, что ТС - просто безобидный фантазер.
Неужели никто из нас никогда не фантазировал о несбыточных проектах?
У меня, например, есть такая фантазия и не одна, по пьяни или от бессонницы иногда обдумываемая... ;)
Вот максимально близка к ТС тема - строительные боты на малой площадке. Мелкие действия, подвезти, отвезти, собрать мусор, распознать кирпич в куче и принести, поднести длинную доску, проложив маршрут ну и такое прочее. Всем ясно, что на данном этапе развития техники и программирования это практически не реализуемо, но мечтать то, не вредно? ;)
Так вот в этой мечте тоже есть задача позиционирования и моделирования площадки. Вот эту часть я обдумывал подробно:
Самый доступный, на данный момент развития техники и программ это камеры высокой точности.
Примерно так: на ботах есть подвижные маячки - просто инфракрасные светодиоды, постоянно передающие свой код, причем 2 или 3 штуки, для того, чтобы система могла рассчитать не только позицию, но и ориентацию бота. И вторая группа маячков - это позиционные, которые стоят на месте и нужны для моделирования площадки и привязки ее к реальным координатам.
При запуске системы пользователь просто монтирует камеры, куда угодно, хоть на шесты, хоть на ветки, и не обязательно жестко. Важно раскидать много камер, чтобы каждый маячок, в любом месте, гарантированно попадал не менее чем в две, а лучше три камеры. Жестко и точно устанавливаются стационарные маячки и привязываются к точным координатам (геодезическим или локальным - не имеет значения). Камеры, содержат только самый простой софт - передают (x,y) координаты, относительно наблюдаемого кадра, всех обнаруженных маячков с их кодами, и сбрасывают это на центральный компьютер. Который, по вполне очевидному алгоритму, все это рассчитывает.
Вот такую систему я бы даже взялся написать и спроектировать железо. Почти очевидны все решения. Программа для большого компа - просто набор примитивной тригонометрии, Позиционирование стационаров - тут и GPS можно и теодолиты и лазерные дальномеры - есть о чем подумать. Обработка картинки с камеры - есть сложности, но решаемые. Если бы была однобитная(на пиксель) камера с HD разрешением, но высокоскоростная (200 и более кадров в сек) - проблем вообще бы не было.
Никакого обсуждения не требуется, это просто фантазирование перед сном и от нечего делать.
Ну, коль пошёл такой разговор, выложу ссылку на обещанную дорожную карту американского минобороны. Любуйтесь. Предлагайте име свои проекты и получайте финансирование :)
Евгений, я не преследую коммерцию изначально. Если нужна конкретика, ок. Есть куча кирпича, ее надо перетащить на расстояние, порой до километра. Если опустить задачи по проектированию пути (где можно по земле, а где через лужи и овраги по воздуху) и считать, что человек заранее укажет одной из машин точки, где ехать\лететь, где сгружать, где передавать друг другу. Остается ряд вопросов:
1) Чтобы эта машинка запомнила точки и могла поделиться с другими, чтобы другие понимая вектор до этого носителя информации и до точки, а также гироскопические данные, могли добраться до этой точки с погрешностью допустим 5 см.
2) Чтобы примерно в этих точках разнотипные машины (в частности, вертолет и грузовик) могли передать друг другу товар "из рук в руки". То есть чтобы вертолет мог взять или погрузить на грузовик товар с точностью довольно серьезной. С такой, чтобы нагружался целый кузов N на M и в пару рядов по высоте.
3) Чтобы вертолет при недостатке питания мог отыскать ближайшую колесную базу (на крайняк бесколесную, которая в розетку воткнута), состыковаться до миллиметра и зарядиться (ну или посидеть просто, подождать пока эта колесница подвезет поближе к тому месту, где можно получить заряд).
4) Чтобы можно было осуществить передачу из манипулятора в манипулятор, зная размеры передаваемого объекта.
Кирпичи условные, это могут быть любые стройматериалы в рамках разумного. Это может быть почтовый конверт. Я не планирую, что эти машины будут сразу полностью автономны, это как минимум, опасно. Я хочу автоматизировать их рутину, чтобы в процессе управления ими была возможность некоторые вещи делать на автопилоте. Основная ставка - это пополнение заряда. Чтобы они хотябы кушали сами.
А отлаживать первоначально я планирую на пылесосе и его базе. Он сейчас чтобы поесть ползет к базе ерзая в стороны более минуты в одном помещении. В соседних помещениях он ее просто не видит. Только вот нечего пока отлаживать, дифицит методов синхронизации.
2Дракула:
А зачем несколько, разве если два робота обменяются данными гироскопов, то они не смогут установить взаимные углы? Если они при включении калибровались от одного источника.
Так-то идея хорошая с робо-прорабами (камерами), но она ограничивает нас в пространстве.
Вот мухи же летят на свет! Как бы нам без света сделать такую приманку для робо-мух...
Я уже лет 15 думаю о коллективном робо-мозге, только вот с робо-телом проблемы. Хардварная часть никогда не была моей сильной стороной =(
ну, с софтовой частью, надеюсь, всё в порядке?
Да. В отличие от аппаратной части, где я вижу много "невозможно", по программной части дело терпения и только.
