Cuhead WiFi Shield V2.0 for Arduino Mega 1280
tfbdemon
Всем доброго времени суток.
Кто-нибудь поднимал wi-fi именно в этой связке?
arduino : http://dx.com/p/arduino-mega-avr-atmega1280-16au-usb-board-5v-82383
wi-fi : http://www.linksprite.com/product/showproduct.php?lang=en&id=195
Примеры отсюда : https://github.com/linksprite/ZG2100BasedWiFiShield
Вроди бы написано очень мало и всё просто но не получается поднять wi-fi.
Я даже не могу определить аппаратные это проблемы или я программно делаю что-то  не так.
Буду благодарен за любую помощь.
И ещё если кто-то понимаеш что означает следующая информация
с http://www.linksprite.com/product/showproduct.php?lang=en&id=195,
просветите пожалуйста :
Pin Usage
  • SPI
    • Slave select (SS) : Arduino pin 10 (port B, pin 2)
    • Clock (SCK) : Arduino pin 13 (port B, pin 5)
    • Master in, slave out (MISO) : Arduino pin 12 (port B, pin 4)
    • Master out, slave in (MOSI) : Arduino pin 11 (port B, pin 3)
  • Interrupt (Uses only one of the following, depending on jumper setting)
    • INT0 : Arduino pin 2 (port D, pin 2)
    • DIG8 : Arduino pin 8 (port B, pin 0)
  • LED : Arduino pin 9 (port B, pin 1)
    • To regain use of this pin, remove the LED jumper cap
  • 5V power
  • GND
If you setup the serial dataflash CS pin to use pin 10, then the WiFi module will not be usable. In order to use the dataflash and WiFi concurrently, the dataflash jumper CS pin must be set to pin 7.
Всем заранее спасибо.
tfbdemon
Вот фото как соединил пины
