дачтики движения
kui
Здравствуйте. Прошу совета вот по какому вопросу - поставлена задача : существуют четыре микроконтроллера (ардуино нано) к ним подключены инфракрасные датчики движения. Питание данных микроконтроллеров автономное (батарея). Существует отдельная плата ардуино, на которую в случае срабатывания датчиков движения поступают сигнал и обрабатывается. В качестве канала связи  выбран блютуз. вопрос заключается в следующем - как эту связь организовать. То есть получается нв ардуинках с датчиками движения передатчик блютус на плате- обработчике приёмник подключенный к TX RX. Знаю, что возможно аппаратно с помощью  http://www.arduino.cc/en/Tutorial/SoftwareSerial (SoftwareSerial) увеличить число приемников до необходимого колличества (4 штуки по количеству передатчиков). Или же хватит одного приёмника?  Насколько я знаю в случае со схемой 4 передачтика один приемник связь для получения данных с каждого передатчика придётся разрывать, потом устанавливать что занимает время. Если же воткнуть на принимающей сигнал ардуине 4 приемника, а на передающих ардуинах 4 передатчика не будут ли они создавать друг другу помехи? Извините за много букв. Спасибо.
mixail844
все зависит от принимающей стороны,точнее от BT модуля,вообще есть такие устройства BT(наушники,мышки,клавиатуры..) которые потдерживают мульти коннектность...от 2-ух и более устройств одновременно ,то есть подсоединяться ненадо каждый раз.если есть законченные устройства то поидее должны быть и arduino модули...читайте даташит вашего модуля
вопрос в другом...как определить с какого модуля - передатчика какая информация пришла,хотя предпологаю что в строке передачи данных можно вставить символ что то типа идентефикации,у каждого модуля-передатчика свой типа номер или имя....хотя даже думаю эта потдержка должна быть на уровне "железа" точно так же как мы можем только по поиску с ноутбука/с сотового определить(по названию) к чему подключемся- к мышке или к сотовому..точно так же модулям-передатчикам можно присвоить свои имена..а в программе проверить с какого "имени" идет передача...как то так.
kui
спасибо за ответ, для меня важно было убедиться, возможна ли связка "одно принимающее устройство и несколько передатчиков".
На данный момент нашёл такой принимающий модуль Rayson BTM - 182, поддерживает до 7 одновременно подключенных устройств
maksim
А почему именно блютуз? Есть вот такие очень не плохие радиомодули nRF24L01+, у них только один "минус" для связи используется SPI и нужно задействовать 5 выводов, а не 2 как с UART'ом. Хардово один приемник одновременно может принимать данные от 6 передатчиков. Ну а если сами опишите протокол, по которому будут общаться ваши датчики , то можно сколько угодно их подключать и строить сеть как угодно.
kui
maksim пишет:
спасибо, то что нужно, да и цена им на Ебей 100 рублей пара.
