dallas Ds18b20 в корпусе ТО-92 герметичный?
Пнд, 03/06/2019 - 14:28
Добрый день.
Есть труба с водой, которая идет через неотапливаемое помещение. Хочется мониторить ее температуру. Но, т.к. труба идет через неотапливоемое помещение, но на ней может выпадать конденсат.
Есть dallas Ds18b20 в корпусе ТО-92. Поискал по "этим вашим интернетам" описание корпуса и прочее и не нашел, можно ли его использовать во влажной среде. Если я заизолирую его ноги в термоусадку с сопливым клеем так, чтобы на них не попадал конденсат, он будет работать? Корпус по идее не должен сосать через стенки воду?
Знаю что есть такой же, но в колбе из нержавейки, но у меня его нет
Нада купить.
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New-Digital-Temperature-Temp-Sensor-Probe-DS18B20-For-Thermometer-1m-Waterproof/1297739612.html
Или приготовить. Колбы продаются отдельно.
А как может быть негерметичным литой корус компонета?? Я бы поставил и не заморачивался. Ну отгниют у него ноги лет через 5, тогда купите в колбе, если вообще эта конструкция будет ещё актуальна ))
Не, ну может быть агрессивная среда какая нибудь, типа, браги...) А так, я термоклеем обслюнявил и бросил с окна на дерево. Работает и зимой и летом, и в дождь и в снег.)
или сколхозить. Колбу нетрудно сделать из любой подходящей трубочки, предпочтительно, конечно, металической - для лучшей теплопередачи.
А голый датчик в конденсат я бы совать не стал. Некоторое время поработает, а потом выводы отгниют
В термоклее он сам себя греть будет, если нерды его опрашивать будут неправильно.
Так я его не весь замуровал - только ноги.
И WD-шкой его регулярно, WD-шкой.))))
Нафига? Если только что бы проверить на агрессивную среду?))
Влагу выгонит, междулапную коррозию уменьшит.
