Дальномер для робота
Densl
Добрый день. Понадобилось подобрать дальномер для робота. Требования простые: надежная работа при дневном освещении, дистанция обнаружения препятствия примерно от 3 см до 7-10. Наличие корпуса крайне желательно. Высокая точность для данной дистанции. Выход либо аналоговый, либо цифровой ввиде кода. Дальномер будет направлен на ровную поверхность под ногой у робота.
Logik
Согласовано. Начинайте подбирать. О результатах сообщайте в эту тему.
Densl
В общем проще отказаться от дальномера у робота. На Али они стоят прилично до 1,4 млн рублей, мне это не по карману. А мерить с погрешностью +- 3 см это жесть.
DetSimen
DetSimen аватар
ты для имперского дроида, штоли, дальномер подбираешь?
Morroc
Эти vl6180x vl53l0x разве не точнее +/- 3см ?
Logik
Densl
Logik
Ну если вам - нет. Действительно отказывайтесь от дальномера.
Morroc
Где там написано, что нет ? Вам же до 10см надо, а не метр.
Densl
Корпус без защиты, нужно искать какие-то пленки, которые в итоге тоже могут засориться. До 10 см я пробовал, фигню выдает.
Logik
Densl пишет:
Почему Вы отнесли это к свойствам дальномера, а не к свойствам своих рук и мозгов?
Вот вывод на 10см.
21:59:52.570 -> 107 mm*
21:59:52.704 -> 107 mm*
21:59:52.838 -> 104 mm*
21:59:52.972 -> 105 mm*
21:59:53.107 -> 106 mm*
21:59:53.276 -> 106 mm*
21:59:53.410 -> 105 mm*
21:59:53.545 -> 105 mm*
21:59:53.680 -> 105 mm*
21:59:53.815 -> 108 mm*
21:59:53.982 -> 105 mm*
21:59:54.116 -> 109 mm*
21:59:54.249 -> 108 mm*
21:59:54.383 -> 108 mm*
21:59:54.517 -> 109 mm*
21:59:54.684 -> 109 mm*
21:59:54.818 -> 105 mm*
21:59:54.953 -> 107 mm*
21:59:55.088 -> 107 mm*
21:59:55.222 -> 105 mm*
21:59:55.356 -> 103 mm*
21:59:55.524 -> 107 mm*
21:59:55.658 -> 107 mm*
Где фигня? Без пленок и на стандартной либе.
ПС. Либа кстати у него с говнецем, копался и заметил подавление ошибки. Получается с железа приходит код ошибки, измерение  не сильнодостоверно, а оно игнорится.
Morroc
Может поверхность была неподходящая ?
Logik
На такой дистанции влияние поверхности не существенное, если она конечно не с особыми оптическими свойствами. Я на бежевых обоях мерял.
Densl
По линейке сравнивали? Я думаю погрешность на линейке будет очень хорошая.
Logik
Что сравнивать с линейкой? Кривизну твоих рук и мозгов? Сам сравнивай.
ПС. Слова "я думаю" не употребляй, оно те не к лицу.
Densl
Руки и мозги тут не причём. Я когда проверял дистанцию, не ставил цель разобраться с причиной такой плохой работы дальномера. Вопрос был исключительно с практической подоплекой, т.к. мне помнится, что с линейкой или рулеткой показания расходились. Но все равно я уверен что мне такой дальномер не подойдёт, поэтому дальше спорить непонятно о чём нет смысла.
