Датчик 230 вольт в сети
Ср, 10/08/2022 - 10:22
Добрый день.
МК нужно знать есть ли (наличие) электричество 230 вольт в питающей сети.
Пока лучше чем реле на 230 вольт и по замыканию контактов которого МК будет работать не придумал.
Подскажите есть еще более простые/правильные датчики?
Есть. Продаются на али и стоят копейки. Поищите.
Но, если Вам хочется обязательно сделать самому - делайте.
От Ардуины три провода - питание, земля и Out соедините с каким-нибудь пином. На пине будет HIGH если есть напряжение в сети и LOW, если нет.
Конденсатор C1 - типа X1/X2 (ну, или Y). Транзисторы практически любые. Выпрямитель - тоже практически любой. Резисторы R1 и особенно R2 лучше от полуватта. Ток-то через них маленький, но у полуваттных изоляция такие напряжения выдерживает. Впрочем, если они в недоступном месте и ничего не касаются - пофиг.
Любая китайская зарядка для сотовых расскажет тебе, есть ли в твоей сети напряжение
Я хочу что то простое и надежное (с гальванической развязкой).
Гугл говорит, что есть готовые датчики на оптопаре, но на али не могу их найти.
https://learn.edwinrobotics.com/230v110v-ac-mains-detection-using-arduin...
На Али есть датчик напряжения типа такого:
https://aliexpress.ru/item/1005001573155409.html?spm=a2g2w.productlist.s...
Вот, то, что я Вам нарисовал - такое и есть, простое, надёжное, с развязкой.
Если умеете программировать, то можете выбросить С2. Тогда HIGH будет не постоянным, а прилетать с частотой 100Гц, программно можно всё отработать.
Если датчик будет близко от ардуины (а не в 20-метрах по проводам), то можете выбросить Q2 и R5, кстати. Тогда Out окажется на месте базы Q2
А на али этого добра полно, странно, что Вы найти не можете.
Если умеете программировать, то можете выбросить С2. Тогда HIGH будет не постоянным, а прилетать с частотой 100Гц, программно можно отработать.
Тогда и полный мост нафиг не нужен
если интересует уровень этого напряжения, то самое то
Чет маловато бесполезного усложнения. Нужно еще 2-3 пары раз сигнал на выходе инвертировать.
челябинские мужики настолько суровы, что собирают эти датчики на неонке и фоторезисторе, обмотав все это синей изолентой.
У меня именно так и было. Через полгода (может год - не помню) работы 24х7 сдохло - неонка деградировала. Заменил неонку и, подумав, что она в изоленте перегревалась, заменил изоленту на кусок пластиковой трубы - типа от посторонней засветки закроет, а охлаждаться будет. Проработала год и неонка опять сдохла. Подумал было поставить резистор к неонке побольше (изначально был по даташиту неонки), но ... плюнул и сделал на 817. Может просто неонки дерьмовые купил - вот эти, только тогда они без резисторов были.
Не, ну, если Вам маловато, добавляйте, конечно. Кто я такой, чтобы Вам запрещать? :-)
ну не знаю, у меня ФД, не помню какой и МТХ-90, засунутые в обрезок черного шланга, отработали порядка 6 лет. сейчас в новый дом пересобираю конечно же не на том что было под рукой.
Неонка? МТХ 90? Светят и те и другие уже лет 30 через 150 килоом. Неонка- ИНС-1. Уже должны помереть?
Ну, а у меня вот NE-2G умерли в течение года одна, потом также вторая. резистор не помню какой, но точно по даташиту :(
Может разные неонки? У меня есть такие, что даже в руке от генератора на 2n3904 (если стеклом к контуру поднести) светится )))
видимо неон спёрли на производство ардуинок
Да лан, у меня итальянские неонки тоже повыгорали все ))
брал https://aliexpress.ru/item/1005002649343663.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.9.72874373pqai2d работают 2 года....
коробочку напечатал на принтере
То же, что у меня, только на выходе усилителя нет и резистор-печка вместо конденсатора. Мне-то нужен усилитель, т.к. линия довольно длинная.
зато готовый модуль
Это да.
зато готовый модуль
зато ранее предлагаемый в два раза дешевше однако, изляция 2 киловольта выдерживать обязан, это конечно не оптопара, где можно 5 киловольт сделать...
Супер.
То что надо и индикация есть!
Всем спасибо.
Надо раздел «Продам» добавлять. Заказать платы на схему по типу предложенной Евгением Петровичем, запаять и продавать. ))
Нет у тебя никакого усилителя. Как был транзистор с подтяжкой, так и остался. Усилитель был бы понятен.
[quote=vde69]
Кстати, я правильно понимаю, что можно от датчика обойтись двумя проводами out и gnd
Out соединить с пином ардуино и подтягиваем его к +5 программно в мк?
Высокий уровень - есть 230, низкий - нет.
Vcc там на платке просто подтягивает через резистор к +5 на out
Кстати, я правильно понимаю, что можно от датчика обойтись двумя проводами out и gnd Out соединить с пином ардуино и подтягиваем его к +5 программно в мк? Высокий уровень - есть 230, низкий - нет. Vcc там на платке просто подтягивает через резистор к +5 на out
если провод короткий - то да, если провод более метра желательно кондер подобрать. Но я не силен в электроники, наверно другие подскажут лучше меня.
Может, я чего не так разглядел?
Кстати, у того же продавца, но дешевле. Разницы я не заметил (может не достаточно внимательно смотрел) - https://aliexpress.ru/item/32828199766.html
Ну, если Вам непонятен каскад из усилителя с общим эмиттером и эмиттерного повторителя, то значит, да, нету.
понятен! возникли вопросы? надо ли применять местную ООС по напряжению?
Простейший каскад не обладает термостабильностью, поэтому практически не используется. Один из способов так называемой коллекторной термостабилизации с применением отрицательной обратной связи по напряжению показан на рисунке 91. Если взять исходное напряжение Uк равным 0.5Еп, то Rк=0.5Еп/Iк, сопротивление в цепи базы Rб=0.75Еп/Iб=0.5Еп h21э/Iк.
Ну, ты, барин, задачи ставишь! :-)
Уже заказал. с доставкой они у всех 120-150 р)
верно, когда оптопара "включена", те есть 230в на входе, она замыкает OUT на GND
то есть 230 это LOW
Этот твой каскад, который ты где-то нашел и нифига не понял, применяется для усиления по переменному току, а тут нужен цифровой буфер.
Пипец!
Не нервничайте так. Я же сказал, если Вам непонятно, что считайте, что там ничего нет, я не возражаю. Мне вообще пофиг.
то есть 230 это LOW
предлагаю сделать симулятор и проверить)) 230 = U1-открыт, Q1-закрыт, Q2-открыт, всеж 230 это HIGH.
Вы правда считаете, что взрослому человеку для таких вещей нужен симулятор?
А так, Вы всё перепутали. Вы говорите о схеме из #1, а цитируете обсуждение совсем другого устройства - из #19
Тщательнее надо с начала читать, когда хотите в чужой разговор влезть.
