Датчик черной метки
BusterX
 Уважаемые... подскажите (посоветуйте) сенсор или датчик черной метки под ардуино.
Смысл датчика: по конвееру идет лист бумаги, вдоль фронтового края имеется линия (метка, черная 1 мм), при прохождении листа с меткой под датчиком, он должен отрабатывать.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Любой оптический датчик, вот хоть бы SEN21177P или ORE1113.
teerus
На сколько данные датчики чувствительны? как на них влияет внешний свет? Могу ли я их установить вплотную к метке на бумаге(не дальше 5 мм).
Какие чернила лучше использовать для метки? Столкнулся с тем что не все датчики хорошо определяют черную метку.
gena
  А это можно выяснить лишь конкретно по месту. В качестве датчика можно попробовать датчик из колёсика компьютеной мышки.
