Датчик давления
Чт, 23/01/2014 - 00:09
Здравствуйте.
Хотелось бы задать вопрос по датчику давления на трубу (диаметр не особо важен), для подключения к ардуино, может кто использовал в своих проектах датчики, желательно не дорогой.
Суть в том, чтобы изменять уровень воды в бочке(~2000 л), расстояние от датчика где- то метров 30, какой датчик лучше взять? (аналоговый или цифровой?), и где можно приобрести в штучном экземпляре?
А почему давления? Не хотите бочку взвешивать? :)
Не, тяжеловато:D, тем более к ней сверху не подлезеш, а датчик снизу установил и все)
датчик веса первое что попалось в тырнете или датчик давления (непонятно какое вы давление на трубу измерять будете) . Смотрите датчики в разделах электроавтоматики, ардуиновские датчики практически все игрушечные.
Кто ищет, тот найдет.
высота бочки какая?
исполнение - закрытая, открытая?
расстояние 30м по горизонтали или по вертикали?
Вобщем дёшево не получиться, нужно 2 датчика иначе изза разницы атмосферного давления будет большая погрешность.
Тензодатчик + нормирующий преобразователь тоже не дёшево.
Можно например на воду положить поплавок и с помощью ультразвукового дальномера измерять расстояние от верха, наверное замый дешовый и просто вариант.
Из датчиков давления есть интересные дешевые варианты. Эти датчики я ставил на напоре насоса - работают отлично. Датчики аналоговые, преобразования делаются по напряжению. Правда как для измерения уровня они подойдут не очень, слишком большая шкала для этого.
http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-free-shipping-water-pressure-sensor-good-quality-Gas-pressure-sensor-with-dropshipping/1313352856.html
Можно поставить что-то такое:
http://www.ebay.com/itm/Pressure-transducer-or-sender-15-psi-for-oil-fuel-air-/250821145804?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a661af4cc
Из таких я один тоже ставил на напор насоса, номиналом на 100 psi ( 7 кгс/см2). Есть на 15 psi это около 1 кгс/см2 т.е. для ардуино цена деления этого датчикак получится 0.0012 кгс/см2 Теоритически он сможет мерять с точностью до 1 см, но погрешность будет все равно т.к. играет роль давление в самом баке.
На ультрозвуковом датчике получает очень точно, поплавок для этого не нужно. Правда насколько долговечен датчик в таких услових не знаю - время покажет. Для надежности их можно поставить два или даже три, так можно отследить более-менее когда датчик начнет выходить из строя.
Еще вот так можно мерять уровень с учетом давления:
http://brelovich.se/2011/09/water-level-sensor-arduino-ethernet/
http://david.neonquill.com/projects/rain_barrel/
мне кажется тут недопонимание какое то. бак то может быть плоский и широкий а может быть в виде высокой трубы. соотвествено и его вклад в создание давления может быть разный. если нужно именно знать уровень то его и надо (уровень) измерять. давление тут не является производной именно от уровня бака.
От того что он плоский, круглый или еще какой ничего не меняется, давление столба жидкости никто не отменял! 10 метров водяного столба равняется 1 кгс/см2 !!!
2000 л~2 м3. При высоте столба 10 м площадь основания 0.2 м2~ 20 дм2. Или квадрат 45Х45см.
Особая точность не нужна, нужно примерно знать уровень. Бочка d=3м, высота 10м, датчик планирую установить снизу, расположена вертикально, датчик планирую расположить внизу, т. Е. Зная максимальное давление когда бочка полная, и минимальное когда почти пустая можно по идее рассчитывать уровень воды
Поплавок и дальномер не подходит т. К. В бочку не влезеш сверху, она полностью закрыта, кроме нескольких труб небольших поэтому и думаю использовать такой датчик. Желательно чтобы в России можно было купить.
http://www.owen.ru/catalog/36438706
ну с этого и нужно было начинать.
10м это почти 1 атм
выше вам давали ссылку на ебее
Спасибо за советы)
piD^2/4=3.14*9/4~7 м2*10=70 м3 или 70 тонн или 70 000 л. :-)
С вашей высотой любой ЭКМ справится.
Например
http://www.sovpribor.ru/catalog/davlenie/manometers/2829-manometrtm-610
А на его контакты лампу... звонок... насос (через контактор-пускатель/SSR) ... Ардуину с SMS и интернетом....
Например
современные приборы? манометр контактный? :)
И при чём тут ЭКМ, как им уровень то мерить...
И с какой такой высотой он должен справиться?
может быть ситуация позволяет использовать магнито-механические или оптико-механические устройства наличия уровня в некоторых контрольных точках?
Что-то вроде грузило-поплавок-леска-шторка-оптопара.
Да нет, внутрь бочки не залезть, да и долговечно ли это, лучше датчик возьму)
Ну да, уровнемерную трубку и бинокль.
Рекомендую классную и простую схему измерителя уровня воды в баке отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=108460
Попробуйте такое:
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-price-5-pcs-DC-5V-0-1-2-MPa-pressure-transmitter-water-gas-pressure-sensor/1669537885.html?spm=2114.031020208.3.1.2TJS50&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_2_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_4
У нас на предприятии широко используются. Только покупают не на Ali, а в Германии и цена на порядок выше.
1 мегапаскаль = 101974.4288922 мм вод. столба (4°C). максимальное рабочее давление у указанного датчика 1,2МПа~122метра воды. Вопрос: 1) какое реальное изменение уровня воды "видит" используемая на вашем предприятии система на основе указанного датчика? Насколько удобно пользоваться этим датчиком, если величина водяного столба не превышает двух метров?
P.S. Из метрологии помню, что максимальная точность измерения находится в диапазоне 2/3-3/3 чувствительности.
А что если попробовать 24PC15SMT 103кПа, это диффиринциыльный датчик давления. Правда нужно еще к нему пневмо-микропомпу, обратный клапан, тут вообще нет гальванического контакта с водой. Идет измерение давления и преобразование arduino в см. Сейчас жду операционнки с нулевым дрейфом, опорники напряжения и буду пробовать собрать.
Суть идеи такова. Собираем схему помпа, обратный клапан, тройник, датчик и собственно обычный шланг 6х4 нужной длинны. Пока свободный конец шланга не погружен в воду датчик находится в балансе. при повышении уровня воды баланс нарушается, arduino фиксирует это изменение, включает на некое время помпу на прокачку воздуха, в шланге остается давление равное сопротивлению (давлению) воды, производим измерение нагнетенного давления, преобразуем его в см и.т.д. Самое слабое место сдесь микро помпа, но при цене на ebay в 200 - 400 руб. и возможной поломке раз в 2 - 3 года этим можно пренебречь.
Смотрите мой пост №22 чуть выше. В предложенной системе нет слабых мест.
Есть, работа такого устройства сильно зависит от деаметра бочки, измеряемая глубина в первоисточнике при повторении не превысила 1метра. Да и к гидроизоляции щупа надо отнестись с промышленным размахом, на этот недостаток прямо указано в описании конструкции в разделе настройка. К томуже размещать такое устройство надо в непосредственной близости к емкости и критична длинна проводов, всеже LC контур получается. Решение неплохое но с точки зрения точности и надежности желает лучшего.
С одной стороны полностью с Вами согласен, но с другой никто и не говорил, что г. можно сделать конфетку. Конечно надо щуп с хорошей гидроизоляцией (я использовал старый алюмиевый провод времен СССР), конечно для слабого сигнала длинные провода противопоказаны. Но это всё решается "на раз" и забыл. Но если Вам проще с насосом, трубками и дорогим датчиком, то я рад за Вас. Главное, что у Вас есть выбор.
через штуцер внизу завести в бочку велосипедную камеру камеру , её сосок оставить снаружи...
без воды к бочке накачать в камеру воздуха на 1 атм - при наполнении водой бочки давление в камере будет равно давлению столба воды минус 1 атм , пустая бочка = 1 атм , полная 10 м бочка - 2 атм
измеряем воздушным манометром , и BMP085 - тоже подойдёт
Красивая идея. Конечно, есть свои плюсы и минусы. Главное реализуема совсем без электроники. Наверно многим понравится.
выше - идея-метод , реализация попроще (подороже )
низ бака соединён с маленьким заводским гидрокомпенсатором через отсекающий кран + кран слива воды из ГК для контроля наличия давления в воздушной полости ГК 1 атм ( по показаниям BMP085 )
на сосок ГК сделана герметичная коробка для размещения в ней BMP085 ( проблема была только в герметизации проводов )
