Датчик для педали (ход 5 см "дискретность 128-256 значений")
Пнд, 30/05/2016 - 11:49
Здравствуйте. Планирую переделать педаль hi hat от Alesis DM 10 studio kit, чтобы уйти от механического изменения электрического сопротивления и перейти на цифровой потенциометр.
Возникли следующие проблемы:
Какие датчики использовать для измерения расстояния в точке «B» (ход 5 см) или измерения угла поворота в точке «A».
Переменные резисторы и датчики с механическим трением не предлагать.
Необходимо максимально точно передать ход педали (хотя бы с шагом 128-256 значений), чтобы в дальнейшем с помощью Arduino передать значения с датчика на цифровой потенциометр (AD8400).
Из готовых шарп ИК первым на ум приходит, они разные есть - на длинные и короткие дистанции, те что на короткие дешевле, но всё равно дорогие. Альтернатива - делать самому, на ИК или индуктивный например.
http://ru.aliexpress.com/af/sharp-ir-distance-sensor.html
