Датчик дождя
Пнд, 11/04/2022 - 08:22
Имею в наличии вот такой вот датчик дождя.
Беда в том, что датчик как бы правильно выразится имеет большую "инерционность". Дождь прошел, капли продолжают лежать до полного высыхания. Несмотря на то, что пластина датчика расположена под уклоном. Думал под пластиной расположить слабый подогрев из резисторов низкого сопротивления, графитные пластины?
Так это не датчик дождя, а датчик присутствия электропроводящей жидкости.
Также это можно назвать датчиком росы. Пока не высохнет - типа дождь идет. Поэтому обязателен постоянный подогрев. Вариант: снизу приклеить алюминевую пластину по размеру платы, на нее транзистор (биполярный или даже мосфет) в качестве регулируемого обогревателя. Управлять ШИМ через RC цепочку. При отсутствии дождя мощность 0.5-1 Вт, при дожде 2-4 Вт или выше.
маленький кулер на него направить, включать только при наличии сигнала с датчика
Если дождя нет, зачем греть?
Видимо Pyotr старается избежать влияния влажности воздуха.
Датчик дождя, воды. да какая разница? Название весьма условное. Производитель обозвал его rain sensor, пусть им и будет. Огород городить нет смысла. Все решается тремя строчками кода. Подсмотрел идею. Наклею SMD резисторов снизу, залью эпоксидкой. Датчик показал влажность, включился подогрев. Влажность упала- выключился.
Да большая разница. Кроме дождя есть ещё множество природных явлений, в которых присутствует вода. А эта пластинка одно от другого не отличает.
Выше ответили. Чтобы держать температуру датчика выше точки росы. Иначе для исключения выпадания конденсата (росы) на датчике к нему еще нужно прикручивать датчики Т и ОВВ. А так тупо держим Т датчика на 5-10С выше окружающего воздуха.
Смотри пост выше. Подогревать всегда, только с разной мощностью. Если энергию не жалко, то можно всегда по максимуму греть.
Тогда указанный выше датчик не нужен. Нужен - микрофон: если шипит - идет дождь, если не шипит - не идет.
Бабы идут в мокрый майках - Пенная вечеринка )))
Тоже как-то такая мысля приходила. Осталось распознать моросящий дождик, ливень, порхающий снежок, метель, завывания и порывы ветра, карканье вороны в микрофон (они же певцы еще те:)) ... карочь - на этом мысля и заглохла))
